e91 moniurahihna pois paikoiltaan
  • jpirkkal
    • Dec 2011
    • 40
    • Jkl
    Joo elikkä auto (325d vm. 2008) jätti tien päälle pohjoisessa ja on sillä reissulla edelleen. Korjaamolla katsottiin, että hihna pois paikoiltaan ja yksi rulla pohjapanssarin päällä. Oli mennyt yksi pultti poikki jolla tuo rulla on kiinni ilmeisesti laturin korvakkeessa. Lieköhän oikea osa realoem.comista katsottuna nro. 11287790447 http://realoem.com/bmw/showparts.do?...62&hg=11&fg=18
    Onko jotain kokemusta onko tuo episodi voinut rikkoa jotain muuta? Nyt vaihtoon meni pelkästään tuo hihna (jossa pari uraa rikki muutaman sentin matkalta) ja rulla+kiinniketappi. Auto ehti ilmoittaa lämmöistä ensin keltaisella, sitten punaisella muutaman sekunnin ennenkuin sain tien sivuun.
    Ja jatkona, onkohan tuo miten yleinen/harvinainen osa hajoavaksi, autolla rullattu 225tkm?
    Last edited by jpirkkal; 06-08-2012, 11:23. Reason: lisätty automallia tarkemmin...
  • jpirkkal
    • Dec 2011
    • 40
    • Jkl
    Nobody?
    Joka tapauksessa auto nyt kunnossa, lasku ei onneksi päätä huimannut (<200€). Töitä oli laskutettu kokonaiset 1,65 h.
    • bemari520d
      • May 2017
      • 5
      • Forssa
      Hihnapyörän akseli katkeaa
      Originally posted by jpirkkal View Post
      Nobody?
      Hihnapyörän akseli katkeaa täälläkin!
      Onko tätä ilmennyt muilla? Meillä 325d 2007 ja samainen hihnapyöränakseli/pultti (osa 6) katkennut nyt kaksikertaa 1kk:n sisällä. Paikallinen ja ansioitunut korjauspaja tarkastanut ja vaihtanut pultin ja ei löydä mitään erityistä hihnapyörästöstä. Voisiko damber pyörä (päähihnapyörä) olla viallinen vaikka silmämääräisesti kunnossa?
      Kertokaa kokemuksia jos tätä on ollut tiellä. Ei viitsisi lähteä arpomaan korjausta osiavaihtamalla
      • 325tds
        • 293
        Yksi syy voi olla laturin vapaakytkin jos siinä semmoinen on:think
        Se nimittäin aiheutti tuossa mamman autossa harmaita hiuksia
        E93 vaimon
        ex
        E70 3.0 SD
        E46x2
        M5 E39
        325tds E36
        M535i E28
        323i E30
        323 E21
        BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
        • bemari520d
          • May 2017
          • 5
          • Forssa
          Ok, pitää varmistaa että ovat tarkastaneet tuonkin, tällä hetkellä ei korjaamolla ole selkeitä eväitä edetä vianetsinnässä. Täytyy myös seurata tuota hihnaa miten käyttäytyy...nyt vaihtavat vain katkenneen pyöränakselin kun en antanut heidän arvailla osia vaihtelemalla.:think
