E90 tunkkaus problem
  • Temexi08
    • Aug 2012
    • 40
    Elikäs.. Olen uusi e90 omistaja ja autoon tutustuminen vielä jonkinverran kesken.
    Innoissani tietysti uusia vanteita rupesin alle vääntämään. Ajattelin, että no onpas nyt hienot nostinpaikat ja tohkeissani aloin peräkontista tunkkia kaivamaan, no sitä ei tietysti ollut niinkuin ei vararengastakaan.
    No, eipä hätää varastosta vanha kunnon 20e bilteman tunkki ja sillä puupala välissä nostamaan. Ensin auto tietysti ajamalla puupalojen päälle jotta tunkki mahtui alle. Takaa rupesin nostamaan kunnes kuului poks ja auto nytkähti. Kylmä hiki otsalla laskin tunkin alas ja ihmettelemään tapahtunutta.
    Kannake, joka ilmeisesti on muovia(?!) rysähti kasaan. Mielestäni tunkki oli varsin hyvin kohdalla ja puupalakin aivan asiallinen. Tunkkihan on melko paska, mutta on sillä muilla autoilla renkaan vaihto onnistunut. Voi tietysti olla että edellinen omistaja on jo hieman murjonut nostopaikkaa mitä en innostuksissani huomannut.
    Eli kysymys: mistä saa uuden nostopalikan (ilmeisesti vaihdettavissa?), sekä kiinnostaisi tietää kuinka te autoanne nostatte?
    Edessähän ongelma ei ole niin paha, koska ainakin öljyjä vaihtaessani nostin keskellä olevasta runkopalkista koko keulan ilmaan kerralla. Takaa en löytänyt kovinkaan fiksuja ratkaisuja koko perän nostoon.
  • juki85
    • May 2009
    • 152
    Marmoritiskiltä saa uusia, osanro 5171 7 237 195.
    BMW G21 320e xDrive
    • Temexi08
      • Aug 2012
      • 40
      Kiitosta vastauksesta. Minkähän hintanen osa? Uusiskohan samantien sitten kaikki... :think
      Miten vaihto suoritetaan?
      Täytyy varmaan joku kumipala käydä hakee vastasuuden varalle tunkkausta varten..
      • juki85
        • May 2009
        • 152
        Eikai niitä kaikkia kannata uusia jos ne vaan kutakuinkin ehjiä on. Taitaa olla pohjassa vain painamalla kiinni. Hintaa ehkä kympin pari /kpl, riippuu puljusta.
        BMW G21 320e xDrive
        • kooma
          • 1034
          • Pikis
          Tämmöisiä kauppaavat maailmalla, ehkä samankaltaisen voisi askarrella jääkiekosta :think
          Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
          • Temexi08
            • Aug 2012
            • 40
            Ei pöllömmän näkönen hommeli. Jotain ton tyyppistä pitää virittää.
            Periaatteessahan sillä muovihärpäkkeellä ei kai ole muuta virkaa kun olla siisti ja alkuperäsen tunkin kanssa yhteensopiva. Mietin sitä, että antas sen huonona olevan muovihärvelin vaan roikkua siellä sellasena ja siitä jollain omalla patenttikuminpalalla nostella. Pitää peräkontissa aina mukana
            Mulle nyt sinänsä ole väliä onko se muovi ehjä, jos siitä sais kuitenkin auton järkevästi ilmaan vaurioittamatta mitään.
            • Smistik
              • Jan 2009
              • 1130
              • Kanta-Häme
              Been there, done that! Jääkiekosta sahailin viime kesänä rautasahalla vastaavan. Hyvin toimii
              ex E91 320d käsiaskilla
              ex E46 330dat
              japski
              ranu
              ex E30 316i 4d
              • Temexi08
                • Aug 2012
                • 40
                Duunista otin sahan mukaan ja nyt innolla odotan kotiinpääsyä
                Otitko kiekosta noin puolet pois?
                • MonacoBlueE90
                  • Sep 2011
                  • 245
                  • Kymenlaakso
                  Mulla on ihan vaan puusta tehty palikka joka mahtuu sinne koloon sisään. Puun päälle niittasin kumia pehmusteeksi. Puupalikka on lattaraudassa kiinni joka asettuu hallitunkin hahloihin just hyvin.
                  • Smistik
                    • Jan 2009
                    • 1130
                    • Kanta-Häme
                    Muistaakseni mittasin sen tunkkipaikan syvennyksen ja sen mukaan sahasin.
                    ex E46 330dat
                    japski
                    ranu
                    ex E30 316i 4d
                    • Temexi08
                      • Aug 2012
                      • 40
                      Jeps, kiitosta avunannosta ja vihjeestä. Kiekosta sahailin juurikin tuon mallisen palan mitä aiemmassa kuvassa ja toimi pirun hyvin, enkä jaksanut ostaa uusia muovihärpättmiäkään
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        Etkö kattonu kontin pohjaa ku ostit auton??:think
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • Temexi08
                          • Aug 2012
                          • 40
                          Tulihan sinne kurkittua, mutta mielessä ei ihan ensimmäisenä ollut vararengas ja tunkki.. Autokuumeessa näkee aina kaikkea sitä mitä haluaa nähdä
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            Joo ei vararengas.. Mutta se miltä vararengaskotelo näyttää
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
