E90LCI 325i pitää outoa sivuääntä
  • tiakri
    • Jan 2008
    • 214
    Moi,
    Jo jonkin aikaa on 325i E90LCI:stä (09 N53B30) kuulunut outoa sivuääntä, natinaa tms aika ajoin. Olen koittanut paikallistaa äänen lähdettä siinä onnistumatta kun tuo ei aina kuitenkaan kuulu.
    Tänään sain kuitenkin äänen taltioitua videolle, kuuluu aivan selvästi kabiinissa, ulkona ei niin selvästi joskin moottorin ääni häiritsee.
    Video löytyy tästä: http://youtu.be/Ntzqmkzo3Wc
    Onko ideoita mistä tuo voisi tulla ja mitä sille voisi tehdä?
    E90lci'09
  • tiakri
    • Jan 2008
    • 214
    Lisättäköön vielä että ilmastointi on/off, valot on/off, radio on/off jne eivät vaikuta tuohon. Eikä vaihde (automaatti kyseessä)
    E90lci'09
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Jonkun verran näissä on ollut syypäänä moottorin suojamuovin kiinnitys. Kattele nyt ensin, että kaikki ruuvit on kireällä.
      En tuosta videosta oikein saanut selvää.
      • Raimo Miettinen
        • 320
        Anteeksi sekoiluni, mutta mulle tuo ääni toi mieleen scifiklassikko Contactin avaruusolioiden ääniviestin: http://youtu.be/SRoj3jK37Vc?t=36s
        BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
        • tiakri
          • Jan 2008
          • 214
          Saat anteeksi, yhtä hulluksi se ainakin tekee
          E90lci'09
          • ommiK
            • 147
            En mäkään mitään tuosta kuule, mutta olisko jotain niin simppeliä kuin lämppärin läppien säätömoottorin ääni? Sopis oireisiin, entisessä toisenmerkkisessä noi olivat tietyissä olosuhteissa myös välillä kitiseviä muutaman minuutin aamukylminä.
            ex-E93
            -- I'll do the stupid thing first and then you shy people follow. --
            • Smistik
              • Jan 2009
              • 1130
              • Kanta-Häme
              Itsekin epäilen tätä, koska kerran jäi huonosti kiinni koneen päällysmuovi niin kuului ihme resonaatiota sisälle asti. Eli toiselta puolelta takakiinnike ei ollut mennyt hahloonsa. Ne saa aika tarkkaan pujottaa.
              ex E91 320d käsiaskilla
              ex E46 330dat
              japski
              ranu
              ex E30 316i 4d
              • tiakri
                • Jan 2008
                • 214
                Siis kyseessä on juurikin tuo "first contact"-elokuvaa muistuttava soundi joka alkaa noin kohdasta 0:17 voimistumaan kun kamera viedään lähelle tuulilasia. Volumea saa olla ehkä jonkin verran että kuuluu, onnettomalla puhelimella kun nauhoitettu.
                Mikä ikinä onkin, niin erittäin rasittava ääni. Auto menee kuun vaihteessa liikkeeseen tutkittavaksi, mutta toki jos jollain tulee jotain mieleen niin olisi tervetullutta.
                Ääni siis ilmenee ainoastaan silloin kun moottori on käynnissä.
                E90lci'09
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  Jostain huohotin/jarrutehostin akselilta löytyy todennäköisesti syy. Mulla piti samaa ääntä 1000-2000rpm alueella ja voimakkain ääni tuli kun kierrokset laski. Kävin konehuoneen puolelta läpi nuo letkut (heiluttelin/pyörittelin liitoksia) niin ääni loppui. Huohottimen separaattoreita noihin on kuulemma myös vaihdettu.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • ommiK
                    • 147
                    Kun tuolla olitko se sinä-ketjussa kävi ilmi että asutaan samassa talossa niin laita yv:tä, mä voin tulla joku ilta kuuntelemaan kaverina tai voidaan verrata pitääkö toi mun pulkka samaa ääntä jota mä en ole vaan huomannut.
                    ex-E93
                    • tiakri
                      • Jan 2008
                      • 214
                      updeittiä
                      Updatea tähän..
                      Kirjataan foorumille ihan senkin takia jos joku törmää vastedes samantyyppisiin ongelmiin.
                      Auto kävi siis eilen eli torstaina autosalpla huollossa keravalla. Ohjelmassa oli ihan normi jarrunestehuoltokin.. ja tuon natinan korjaus.
                      Ongelmaksi diagnosoitiin polttoaineen syötön korkeapainepumppu eli FPHP, ja vaihtoajaks saatiin 20.9. tms eli sitä odotellessa. Lupasivat vaihtaa puolatkin siinä samassa..
                      Sydäntä lämmittävä asia oli lukea huollon kuittia.. "koeajolla ei tuntunut mitään, mutta heti pellin avaessa kuuli selvästi kuinka pa-pumppu on ihan vaihtokunnossa"..
                      Näiden puheiden perusteella, voin kyllä suositella tuota keravan autosalpaa vaihtoehdoksi laakkoselle ja autokeskukselle.
                      raportoin jatkoa..
                      E90lci'09
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1363
                        • Tornio
                        korkeapainepumppu sökö ??
                        Updatea tähän..
                        raportoin jatkoa..
                        No jo on tarkkakorvaista väkeä Keravalla. Kuinkakohan tuon korkeapainepumpun VOI kuulla olevan rikki ?? Muutaman tässä lähiaikoina OIKEASTI rikki olevan korkeapainepumpun vaihtaneena ei ilman diagnostiikka ohjelmaa ollut MITÄÄN mahdollisuutta äänenperusteella sanoa onko pumppu rikki vai ei.
                        Myöskään mistään ulkomaiden foorumeilta (USA ja ENG.) en ole vielä huomannut tarinaa jotta korkeapainepumppu pitäis rikkontuessaan MITÄÄN ylimääräistä ääntä.
                        Diagnoosissa Live datassa näkyy polttoaineen paineen vaihtelua ei muuta
                        sitten vielä pakollinen mainos loppuun
                        Meneekö tuo pumpun vaihto ns. tehtaan takuuseen vai joudutko itse maksumieheksi ?
                        olisi nimittäin 1 kpl ao korkeapainepumppuja myynnissä JOS kiinnostaa
                        • tiakri
                          • Jan 2008
                          • 214
                          No hyvähän se on kun saa täällä parempaa diagnoosia Täytyy nyt kuitenkin kattoa mitä ne tuolla huollossa saavat aikaan, siihen on siis kuitenkin vielä 3 viikkoa aikaa.
                          Jos ei vika poistu niin tervetuloa ajamaan tuota autoa vaikka viikon verran, niin tiedät mistä kyse kun se ilmenee.
                          Joo-o.. Alusta asti oli kyl selvää että maahantuojan piikkiin menee tuo pumppu, mutta kun on 2kk sitten tuolta ulos ajettu auto niin ei koidu kustannuksia edes työstä.
                          E90lci'09
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            Toistetaan nyt vielä, ihan samanlainen ääni mikä mulla poistui pelkällä alipaineletkujen läpikäynnillä. Tai sitten se separaattori. Tuntuu vähän että arvonta käynnissä.
                            Vanteet edullisesti
                            • tiakri
                              • Jan 2008
                              • 214
                              Tämä näyttäisi nyt tulleen kuntoon. Kävi siis huollossa, jossa tehty raportin mukaan seuraavaa:
                              - PA-syötön korkeapainepumpun vaihto
                              - Uudet sytytyspuolat
                              - Imusarjan irroitus/asennus
                              - Jäähdytysjärjestelmän ilmaus
                              Enää ei ylimääräisiä ääniä kuulu, ja tehojakin tuntuisi palanneen.
                              Oisko sitten joku alipaineletku tms vuotanut vai missä lie ollut vika, kuitenkin nyt pelaa
                              E90lci'09
