E90 Xenon jälkiasennus ongelmia
  • vili899
    • Jan 2012
    • 29
    • Reisjärvi
    Kerkesin tilata tollaiset ja laittaa ne kiinni e90 http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...6000K%2012V%22.
    Umpiot on halogeeneille ja nyt tilanne on että alkoi valittamaan valoista kun xenonit on halogeenejen tilalla. Pitääkö sinne laittaa jottain johtoo väliin? (Pärjäis vuoden ja sitte laittas paremmat umpiot.)
    Vähän heikosti on viel tietoa tähän e90 malliin.
    Pitkät palaa jonkin aikaa kunnes näytölle tulee punainen varoitus jossa on auto "tunkilla" (ennen xenon sarjan asennusta ei ollu mitään vika ilmoitusta näytöllä)
    Samalla pitkien xenonit sammuu.
    Jotain osaa on lisättävä että saa xenonit toimimaan?
  • EPDM
    • 4623
    • Lahti.
    olisit pitänyt ostaa ns canbus eli vastukseliset muuntajat. Toki ne oireet vähän viittää siihen että sytytys virtapiikki menee johunkin aivaan väärään osoitteen.
    Relevastussarja olis poikaa..
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • vili899
      • Jan 2012
      • 29
      • Reisjärvi
      http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...%20Ohittaja%22 tämmöisetkö? Esim.?
      • EPDM
        • 4623
        • Lahti.
        Originally posted by vili899 View Post
        ei, vaan
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • vili899
          • Jan 2012
          • 29
          • Reisjärvi
          [/QUOTE]
          Joo elikkä hain kokeeksi vianorilta yhdet vastukset ja ei poistanu polttimon vika ilmoitusta, pitkät pysyy nyt päällä. Eli se on nyt varmaanki ihan rele+vastus yhdistelmällä toimii? vika koodiakin antoi ison liutan.
          Eli Pelkkä vastus ei riitä? muutenkin valot palaa miten lystää tai sitte ei ollenkaan..
          E90 Monitoiminto (keskirunko-FRM (jalkatilamoduuli))
          9CB9 -oikosulkuvika4 -katkonainen
          9CBA -oikosulkuvika3 -katkonainen
          9CBB - oikosulkuvika2 -katkonainen
          9CBC - oikosulkuvika1 -katkonainen
          9308 - kaukovalo vasen , avoin piiri -katkonainen
          9309 - oikea kaukovalo , oikosulku +-napaan -katkonainen
          930A - Vasen lähivalo - katkonainen
          930B - Vasen lähivalo , oikosulku +-napaan -katkonainen
          • vili899
            • Jan 2012
            • 29
            • Reisjärvi
            E90 xenon onjelmat jatkuu
            Ongelmat senkun jatkuu. Nyt On rele-vastus sarjat paikalla ja oireet pysyy. valittaa että polttimot palannu mutta nyt vain lähivaloista. kaukovaloihin toppas relesarja eikä enään herjaa niistä. vikakoodit otettu poistettu ajettu ja katsottu mitä se ilmoittaa niin tämmöiset tuli
            9CBB - oikosulkuvika2 -jatkuva
            9CBC - oikosulkuvika1 -jatkuva
            Mitäs siihen ny joutuu laittamaan?
            • e90bmw
              • Sep 2012
              • 39
              • Riihimäki-Tampere
              Selviskö ikinä?
              Itellä myös jälkiasennetut xenonit lähivaloissa ja vastukset välissä ja valot toimii, mutta.... Ajotietokone itkee vasenta etupolttimoa..
              Täytyis tää syksy ja talvi vetää noilla ja ens vuonna hyvillä keleillä vaihtaa umpiot enkeleihin...
              - E90 -
              • Nakkisoturi
                Aluevastaava
                • Apr 2011
                • 1261
                Mulla on nyt jotkut hinnat alkaen mallit. Ei muita ongelmia paitsi, kylmällä säällä ei syty aina ensimmäisellä kerralla. Mites nuo cobran "uudemmat" mallit mitkä pitäisi toimia canbus autoissakin? Toimiiko ne oikeasti? Ja riittääkö nuo pelkät ballastit, vai tarvitseeko väliin vielä muita hilppeitä?
                Sitten vielä sellainen kysymys, että kannattaako INPA:lla koodata nyt nuo xenonit päälle vaikka kyseessä on HID-sarja?
                Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                G08 LCI iX3 M-sport -22
                ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                ex e36 328is M-Sport -95
                • anntti
                  • Jul 2009
                  • 237
                  Ei tarvi mitään muuta väliin jos on kunnon canbus setti (ainakin EPDM:n setti toimii). Koodausta ei tarvi ja jos sitä aiot tehdä niin NCSExpertillä onnistuu, ei inpalla
                  ex. E90 320d 'M-sport LCI'
                  • pasih84
                    • Aug 2013
                    • 2
                    Moro. Ostin tossa jokunen kk takaperin tuollaisen E90 320D sedanin. Autossa vakiona alkuperäiset xenonit lähivaloissa. Nyt sitten syksyn tullen ja aamujen pimeyden takia ajattelin asentaa autoon pitkiin jälkiasennus xenonit. Tulee aamusin ajeltua 30km niin pimeällä tiellä niin kaikki lisävalo on tarpeen. Oli jäänyt yksi 35 watin jälkiasennussarja varastoon edellisestä autosta (otin irti kun myin). Sen verran lueskelin etukäteen et tuo E90 tarvii xenoneihin canbus rasian toimiakseen. Sellaiset pari kpl hain tuolta biltemasta (9e kpl). Ajttelin kokeilla niillä kun kerran paikkakunnalla biltema sattuu olemaan. No konepelti auki ja kuskin puolelta eka tutkimaan (kun tilaa enemmän on) mitenkä homma lähtee käyntiin. Umpioiden muovinen luukku takaa irti ja hetken katsoin missä pitkien polttimo on.. ei sitä polttimoo/johtoja paljon näkynyt kun on niin syvällä siellä umpiossa.. :think eikun hakemaan peili millä pääse kurkkimaan sinne(ei siis mistään suunnasta näe miten polttimo siellä on kiinni). Sieltä sitten musta tikku näkyin joka on polttimon persuksissa kiinni. Hetken sitä tikkua vääntelin ja polttimo lähtee irti. Tikulla sen sai vedettyä melko helposti pois sieltä umpiosta. Heti rupesin miettimään et miten sen xenon polttimon saa sinne paikalleen? Kun tosiaan siihen mustaan tikkuun tulee johdon autosta ja xenon polttimon perästä tulee omat johdot mitkä joutuu siihen tikkuun kiinnittämään. Eli sillä tikulla ei sitä xenon polttimoo sinne paikalleen työnnetä. No ajattelin sitten testata toimiiko tämä ollon xenonmuutossarja + bilteman canbus rasiayhdistelmä. Eikun johdot paikalleen, auto käymään ja pitkät päälle. Hyvin toimi ja mitään virheilmoituksia ei tullut. Sitten hetken tuumasin et mitenkä sen xenonpolttimon saa sinne umpioon kiinni. En keksinyt heti mitään ja ajattelin tullu etsimään netistä tietoa asiasta. Polttimo siis niin syvällä siellä umpiossa että sinne ei sormilla yletä millään. Irroitin vielä xenoneiden johdot ja asensin halogeenin paikalleen. Menee sillain vaan ihan työntämällä paikallee tällä asennustikulla. Tikun peräkin niin syvällä että sormilla just ylettää siihen.
                    Eli jos joku miettii pitkien polttimon vaihtoa niin on kohtuu helppo homma.
                    Kysymys kuulukin: mitenkä ootte saanut tämän xenonpolttimon asennettua paikalleen? Jatek.fi sivulta saa ainakin tilattua tuollaisia xenonpolttimon pidikkeitä.. onko joku käyttänyt sellaista ja onko apua? onko jotain muuta konstia?
                    • Weilside
                      • Sep 2015
                      • 60
                      Toimiiko tämä setti bolt-on 2007 vuotisessa e90?http://www.epdtuning.com/canbus-vayl...rja-p-793.html Haluaisin olla varma asiasta ennen tilaamista.
                      35w vai suoraan 50w kun hinnassa ei ole kuin 10e ero?
                      • E-rotu
                        • Mar 2014
                        • 71
                        • TRE
                        On se kutakuinkin bolt on H7 kannalla (en tiedä ilmottaako ajovaloista) ja suosittelen 50w sta mutta 35 näkee kans varmastikkin.
                        Toivottavasti sulla on projektori umpiot..
                        E91 330dA
