Tuulilasin pesunesteen säiliö vuotaa: 320dA vm 2006 farmari
  • Repe78
    • Dec 2010
    • 10
    • Pohojanmaa
    Elikkäns auto oli pesussa ja sen jälkeen sisätilan puhallin ei enää pelannut. Puhallinta irroittaessa huomasin, että apukuskin puoleinen lattia oli aivan märkä.
    Puhallin pelaa taas kuivattelun ja putsauksen jälkeen ja on asennettu paikoilleen. Tarkastin sitten eilen sadevesikaukalot ja putsasin verkot. Kevyesti ohuella kepillä kokeilin & tökin apukuskin puoleista sadevesikaukaloa auki ( kuskin puoleisesta kaukalosta sama keppi meni helposti läpi jonnekin.. ), kun oli jumissa niin pian alkoi auton alta apukuskin puolelta renkaan takaa valumaan vettä enemmänkin. Tämän jälkeen laitoin autoon virrat päälle ja auto ilmoitti pissapojan säiliön olevan tyhjä...
    Elikkäns onnistuin sitten vissiinkin tökkimään jonkun pissapojan letkun tai säiliön ? kylkeen reiän, joka on yhteyksissä apukuskin puoleiseen sadevesikaukaloon ja pissapojan säiliö vuotaa sitä kautta sitten vedet pihalle.
    Oisko kokemuksia/arvauksia mihin on tullut reikä? Ja vinkkejä mitä ja mistä kannattaa aloittaa purkaminen?
  • juki85
    • May 2009
    • 152
    Tunkilla apparin etukulma ilmaan, rengas ja sisälokasuojan takaosa irti ja yhdellä ruuvilla vielä pissapojan säiliö irti. Sieltähän sen näkee mistä vuotaa. Voi olla että esim. pesurin pumppu on lähtenyt paikaltaan. Tuolla vielä purkuohjeita:
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=558259
    BMW G21 320e xDrive
