eli auto on 330d vm 07 farkku. umpioihin menee helvetisti kosteutta kun sataa vettä ja auto on paikallaan.... onko kellään samoja ongelmia ja pystyykö noita kuinka helposti purkaan? jos vetäis uudet liimat. ja toinen juttu olis se kun polttimo oli irronnut joskus ja sulattanut heijastinpintaa vähän. eli saako noita pelkkiä heijastinpintoja jostain?
E91 etu umpiot
Tyyppivika e9xOriginally posted by ipii79 View Posteli auto on 330d vm 07 farkku. umpioihin menee helvetisti kosteutta kun sataa vettä ja auto on paikallaan...?
Huonosti suunnitellut umpiot (kosteudenpoistoväylät aina tukossa), aina pesun jälkeen sisältä vesihuurussa. Onhan noita jotkut avanneet ja uudelleen tiivistäneet, tiedä sitten onko vaivan väärtiä...:think
onko mitään kikkaa millä ne sais pysyyn huurtumattomina? porasin jo alapohjaan 6mm reijät mutta ei asia sillä poistunut.
Omalle kohdalle sattu niin, että ne suojakannet falskas eli toimi väärin. Vaihdoin vasempaan umpioon ajovalojen suojakannen ja ekana aamuna oli enää vähän höyristynyt reunoista ja seuraavana päivänä ei ollenkaan. Vettä tulee nytkin ja kosteat on aamut :P Että ennen kuin umpioita alatte vaihtamaan tai suosittelemaan porauksia yms, niin kattokaapas kansien tiivisteet yms. halkeamat..Last edited by e90bmw; 01-10-2012, 18:41.- E90 -
Originally posted by keijosetä View PostKomppaan edellistä. Minulla oli kanssa toinen umpio huurteessa ja syyksi selvisi takakannen murtunut kiinnike, mikä päästi kannen rakoselleen. Kuivatus lämpöisessä ja luukun kiinnitys on minulla poistanut ongelman kanssa kokonaan.
ongelma poistui kokonaan kun jätin sisemmät takakannet kokonaan pois. ei oo ollu huurua sen jälkeen
