E91 320d tehot kateissa ajoittain
  • inde
    • Dec 2010
    • 122
    • LAHTI
    320d 2005 kyseessä. Tehot katoaa välillä mystisesti, esim. valoista lähtiessä vetää välillä todella huonosti välillä taas aivan normaalisti. INPA:lla katselin aamulla liveä niin ahtopaineet seuraa nätisti pyyntejä mutta ilmamäärä menee välistä reilusti yli pyydetyn. Välillä pyyntikin on ulkona asteikolta ja huutomerkki perässä. Vikakoodeina DDE:ltä löytyi juuri ilmamassamittaria ja imuilman lämpötilaa joka näytti jopa -50 astetta.
    Ruutukaappauksia osoitteessa: koti.phnet.fi/inde
    Apuja kaivataan..lähtiskö ekana MAF:ia vaihtamaan? Vaiko lämpötila-anturia?
  • cmas
    • Apr 2011
    • 59
    • Pääkaupunkiseutu
    Ahtoilman lämpömittari maksaa 20 euroa ja vaihto kestää 5 min. Löytyy auton oikealta kulmalta välijäähyn jälkeen pystyputkesta, jos sitä haluaa kokeilla (mutta siitä ei tainnut olla kyse, en muista mitä kaikkia lämpötiloja se INPA näyttää?).
    Jos ei sillä parane, niin sitten MAF-testi kannattais ajaa läpi. INPA ei riitä siihen, mutta joku paremmin varustautunut harrastaja / liike tekee sen pikaiseen. MAFin piuhan voi myös ottaa irti ja koettaa ajaa ilman sitä. Moottori menee tällöin safe modeen ja rajoittaa tehoja, mutta eipähän ainakaan oireile MAFin takia. Jos tuo testi parantaa oireet, MAF on todennäköisesti rikki.
    320d e91 - löytöjä kanalan takapihalta
    • inde
      • Dec 2010
      • 122
      • LAHTI
      Putsattiin MAF, kaasuläppä ja EGR sekä näiden liittimet. Vieläkin herjaa jotain drosselklappenstelleriä INPA mutta auto toimii normaalisti
      • Scyber
        • 686
        • Hyvinkää
        Drosselklappen on imusarjan läpät. Eli olisko sen asentotunnistimen piuha unnoutunu irti?
        Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
        www.napalmi.com
