E91 kuskin penkki kolahtaa
  • Ha-Lo
    • Oct 2009
    • 42
    Terve!
    Seuraavanlainen ongelma on raivostuttanut jo jonkin aikaa. Kuskin penkki mallia sport manuaali säädöillä, kolahtaa hiukan liikkeelle lähtiessä tai jarruttaessa. Aivan kuin jossain olisi väljää. Onko kellään ollut samaa ongelmaa? Ja mistähän sitä lähtisi liikkeelle pulman ratkaisemiseksi :think
    Current: f11 lci
    ex: f31 320d, f31 318d, e61 530d lci, e91 320d M-sport, Z4 2.5i, e46 320i M-sport II cabrio, e46 330ci M-sport II , e36 328i M-sport cabrio, e36 318i sedan
  • Kale79
    • Apr 2005
    • 150
    Sama vaiva täälläkin, tosin normipenkin kans..
    • Tiik
      • Apr 2012
      • 497
      Nostetaampas tätä ketjua takaisin huulille.
      Oma sähköpenkki kolahtaa myös usein autoon noustessa, mutta normiajossa ei ääntele mitenkään. Mikäli kuitenkin istuessa ratista ottaa kiinni ja koettaa heiluttaa etu-takasuunnassa saa penkin kolahtamaan aivan selvästi, eli jossain kiinnityksessä on väljää.
      Onko kukaan löytänyt korjauskeinoa ko. ongelmaan? :think
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        Penkki irti ja katsomaan missä se väljä on. Ei se virtuaalisesti korjaannu
        Edit: näkynyt jenkeissä olevan samaa ongelmaa yli 100kg kuskeilla, ei tunnu penkit kestävän painoa ja tehokasta moottoria
        Siellä vaihdettu koko penkin runko uuteen, kun ilmeisesti takuut ollut vielä voimassa.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Tiik
          • Apr 2012
          • 497
          OK, tarvii napata penkki irti huomenna.
          On vaan pirun vaikeaa kurkkia sinne alle ja heiluttaa sitä samaan aikaan. Nopeasti katsottuna ei ainakaan mitään klappia näkynyt. Itse painan alle 70kg, joten painosta ei pitäisi tällä kertaa olla kiinni...
          • Repe6500
            • Feb 2013
            • 7
            • PKS
            Sama ongelma oli mullakin manuaalisäätöisessä sporttipenkissä.
            Korjaantu sillä että tein kaikki säädöt uudelleen ja varmistin että lukitus tapahtui kunnolla (istuessa rynkyttämällä jakkaraa).
            Muistaakseni huono lukitus oli korkeussäädössä. Nyt ei enään penkki liiku jarrutuksissa ja kiihdytyksissä.
            • Ha-Lo
              • Oct 2009
              • 42
              Oon myynyt e91 jo pois mutta kiristelin kaikki pultit penkin alta mitä löysin ja kolina poistui. Ihan muistaakseni näkyvillä olivat kun vähän kurkisteli
              Current: f11 lci
