E90 320si faktoja?
  • Enliz
    • 1504
    E90 320si faktoja?
    Hei, viisaammat kertokoon.. Onko tuo WTCC luokiteltu 320 miten kestävä ja kannattava hankinta?
    Tuollaisia nyt tullu tovi kyylättyä mobilesta. Kulutus ei näköjään ole mikään pieni..vrt kutosien kulutuksiin.
    Sopurahaan noita saksassa myydään, meneeköhän vastaavan e90 320 veroissa. :think
    Vai kannattaisko kääntää suoraan E90 325-330 malleihin..
    now: Mercedes Benz 350e AMG
    ex: f30 320i M-Sport
    ex: e46 320i M-Sport II
    ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
    ex: e36 316i Compact
    ex: e39 530i M-Sport
    ex: e46 320Cd M-Sport II
  • wibzu
    • Jan 2010
    • 150
    • Muurame
    Kerran koeajaneeni tuollaista en välttämättä valitsisi tällaista peliä vaan investoisin 325/330 akselille. Kulutus tosiaan menee siellä 9-11l/100km tienoilla ja moottoria saa käskyttää melko korkeilla kierroksilla, että laitos alkaa liikkumaan. Kutosilla saa about samalla kulutuksella huomattavasti enemmän potkua ja alempaa.
    Mahdolliset korjauskustannukset on varmaan näissä myös huomattavasti korkeammat vs. normaali 320 tai 325/330. Veikkaan, että verottaja ei osaa erotella 320 vs 320si malleja, tuskin näitä edes kovin montaa suomessa on?
    E91 320dA -06
    • Enliz
      • 1504
      Joo lähinnä aloin miettii et miten kestävä koneena tuo on.. Mäytti saksassa muutama myynnissä oleva "kone rikkoisena" jonka takia lähinnä aloin kyselemään..
      Tota mietin kanssa että varmaa aika paljon puutuneempi nelosena on, ja varsinkin vasta yläkierroksilla "liikahtaa"
      Eikös näitä muutamia taida foorumillakin olla, ainakin jotain vanhoja topikkeja löysin.. näitähän ei ollu tehty ku kaiketi 2600kpl.. liekö monta suomeen tullut
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        Itsekin tuota harkitsin lähinnä sen harvinasuuden takia. Päätin olla ostamatta kun päästöt/teho/kulutus on tosi huonossa suhteessa. Itsekin havainnut, että monesta on naulat solmussa. Olisko kiristäjässä jotain feelua... Mitään vanoksiahan tossa ei oo. Esim uudempi 320i on ihan joka suhteessa huomattavasti fiksumpi valinta. Tuontia ajatellen 325 päästöt ovat peienemmät.
        • arben
          • Aug 2011
          • 1139
          • suomi
          lohkon pinnoitteesta lähtee palanen...usemmastakin autosta 2010 on lohko päivittynyt(toki myös männät). ncmotorsport nimimerkillä tuollainen auto uudella lohkolla on,uskoisin että olisi myynnissä auto jos sikseen tulee...
          itse en missään nimessä ostaisi 320si joka on vanhalla lohkolla. uusi lohko sen 3000e lähemmäs.
          • NCmotorsport
            • 645
            • Naantali
            Koneesta kyllä löytyy vanokset. valvetronikkia taas ei. ja tosiaan huonosti käyvä 320si on todennäköisesti juurikin lohko vikainen. lohkossa oleva pinnoite tosiaan halkeilee ja lähtee irti omia aikojaan. lohkoon on tullut päivytys 2010 jonka jälkeen pinnoitetta ei enää ole. ketjunkiristäjä on sama mitä ihan perus 320i ssä.
            • defa
              • 40
              Koneita on tosiaan vaihdettu monesta vasta pari-kolmekymppiä ajetusta saksan autosta. Että löysä värkki tuntuu olevan ja käytännön kulutus on enemmän kuin kuutoskoneisilla
              Välitykset on todella lyhyet, kone kiertää satasen vauhdissa kuutosvaihteella muistaakseni reilusti yli kolmea tonnia. Vastaa siis "normilaatikon" jotain nelospykälää.
              M-sport pakettihan kuului noihin si-koneisiin vakiona jos nyt pitää jotain plussia hakea...
              • Enliz
                • 1504
                Kiitoksia infoista. Kyllä taitaa jäädä tämä si-malli väliin. hiukan noi "alkaen" hinnat ihmetyttikin..
