Penkinlämmittimien asennus e90
  • Jusamies
    • 60
    Originally posted by jokes911 View Post
    Joo, ja tuo siis ei maksakaan kuin 540 EUR + 4h asennus (a 110eur/h) = 1000eur!
    About saman verran mulle ilmoitettiin kokonaishinnaksi, tosin setti oli hieman halvempi, mutta toisaalta asennusaikaa oli enemmän.
    • t0103138
      • Sep 2004
      • 45
      Oottakos jo asennelleet? Ebay:ta löysin tämmösen.
      http://www.ebay.de/itm/BMW-Original-...90834764782%26
      F31 320i xdrive -13
      E91 330 XD -06
      Ex.
      E46 330XD -01
      E46 325Xi -01
      E30 325 IX -91
      E36 320 -91
      E30 324 TD -88
      E30 324 D -86
      E30 323i -85
      E21 323i -79
      E21 320 -78
      E10 2002 -75
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Tuohon ei tarvitse laittaa kuin 400€ lisää niin saa 4,3kw eberspächerin kellolla asennettuna. Sitten ei tarvitse enää penkinlämmittimiä.
        • Jusamies
          • 60
          Perse jäässä edelleen Vaikuttaa kyllä tutustumisen arvoiselta setiltä...
          • E92
            • Aug 2013
            • 2
            Olisko kellään ideoita mikä mahtaa olla vikana kun e92 msport kuskin penkki ei lämpeä mutta apparin kyllä? mahtaako olla vastus sökönä vai mikä? onko vastus siinä nyt verhoilussa itsessään vai kuinka?
            • Nettipepe
              • 1352
              Vastus on siinä verhoilussa. Ilmeisesti jonkiverran katkeilleet ajanmittaan.
              Jossain ulkomaanpalstoilla oli ihan DIY miten korjataan jos vastus poikki.
              Verhoilu pois ja hyppylangalla vastuksen päät yhteen.
              Syttyykö kytkimen valo?
              Tesla M3 performance
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • E92
                • Aug 2013
                • 2
                no joo itseasiassa eilen ton jostain löysinkin mutta selailin vaan nopeesti läpi..
                kyllä siihen kytkimeen valo tulee ja tuntuis että reisitukikin ehkä hieman lämpenis. täytyy varmaan lukasta ajatuksella se juttu läpi jos siitä ratkasun llöytäis.
