E92 jarrut (?) vinkuu kylmänä vanteen vaihdon jälkeen
  • Saarine
    • Apr 2009
    • 48
    • Valkeakoski
    Moro,
    eli seuraavanlainen aika kummallinen probleema. Ostin noin kuukausi sitten 19" BMW 313 alkuperäiset vanteet ja laitoin ne alle E92 320xdA. Seuraavana aamuna huomasin kun lähdin tallista, että jarrut vinkuvat kun päästää lähtiessä jarrun hitaasti ylös. Sama vinkunaa kuuluu jos jarrua painelee hitaasti kävelyvauhdissa.
    Ongelma poistui aina kun ajelin esim. puolen tunnin lenkin. Nyt sitten vaihdoin autoa E92 335i malliin, jossa ei kuulunut alkuperäisillä vanteilla mitään ääntä mutta nyt kun vaihdoin nuo samat 313 vanteet niin alkoi sama vinkuna kuin tuossa vanhassa. Vanhasta hävisi vinkunat vanteiden vaihdon myötä.
    Keksiikö kukaan mistä tuo ääni voi kuulua? Olen koittanut katsella, että osuuko vanteet jonnekin mutta ei mielestäni näyttäisi osuvan. Kiitos paljon jo etukäteen, toivottavasti joku keksii ratkaisun ettei mennyt parin tonnin vanteet hukkaan
    Nykyiset: F01 730d
    Entiset: F10 M5, F11 535d, E92 M3, E92 335CiA, F30 318d, F10 535i, e92 335i M-Sport, e92 320xd, e90 318d touring, e39 523iA
  • Routa
    • 607
    • Halsua-Kokkola
    Eihän vain takavanteessa ole liian pitkät pultit, että ottaisi käsijarrusysteemeihin? :think
    NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
    EX: F20 M-Sport
    Mondeo
    E91 320D -07 AjTech power
    E34 M5 Tipu
    Muutama japsirottelo
    • Saarine
      • Apr 2009
      • 48
      • Valkeakoski
      Hmm ei näyttäisi mutta menen maanantaina huoltoon näyttämään niin katsotaan jos jotain selviäisi
      Nykyiset: F01 730d
      • Saarine
        • Apr 2009
        • 48
        • Valkeakoski
        Vinkuna on ilmeisesti jarrupalojen ominaisuus, joten parempia paloja sitten jatkossa. Onko kellään suosituksia?
        Nykyiset: F01 730d
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          Vinkuna jarrupalojen ominaisuus...hmmm,oletko vaihtanut jarrupalat tarvikepalaoihin?OEM palat(marmorilta) pitäisi olla aika laaduukkaat.Itse vaihdatin palat,niin mitään ääniä ei kuuluu,korkeintaan aamun ensimmäisessä jarrutuksessa voi pieni ääni kuulua,kun pakittaa autokatoksesta ulos.
          BMW F11 530 dA VOLL
          Carbon-schwarz Metallic
          BMW E30 325i Sport
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            Eli kumpaankin autoon on vanteen vaihdon yhteydessä tullut vaihdettu myös jarrupalat että vinkuminen johtuisi siitä?
            e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
            Ex.
            e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
            e91 325i 2009 lci SaphireBlack
            e91 325i 2005 ArktisMetal
            e46 320ci 2001 TobassBlue
            e39 523i 1996 AlpinWhite 2
            S1000rr 2010 Thunder grey
            • Saarine
              • Apr 2009
              • 48
              • Valkeakoski
              Hmm edellisessä autossa oli takuulla oem palat ja tästä uudesta en ole varma. Jotenkin epäilen että johtuisi paloista. Ääni kuuluu myös voimakkaammin sateisella kelillä tai autonpesun jälkeen.
              Edit: paloja en siis ollut vaihtanut kumpaankaan.
              Nykyiset: F01 730d
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17979
                • PKS
                Veikkaan käsijarrukenkiä, että ne laahaavat. Selviää varmasti helpoimmin kun kiskot käsijarrusta silloin kun ääni kuuluu, jos se lähtee pois ja auto on edelleen liikkeessä, on syy käsijarrukengissä.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
