E91 alkuperäisen Webaston kaukosäädin ja apukaukovalot
  • Voodoo
    • Mar 2010
    • 12
    • TRE
    Tässä bensamoottorisessa 04/2007 valmistetussa autossa on tehtaan webasto, joka lähtee hienosti päälle Professional soittimen näytöstä käynnistämällä,
    mutta kaukosäätimestä en tuota saa käynnistymään. Auto on tullut minulle juuri Saksasta, joten en tiedä onko kaukosäädin toiminut koska viimeksi.
    Olen koittanut parittaa kakea autoon näillä ohjeilla. http://img171.imageshack.us/img171/350/t93.png
    Tuo paritus tuntuisi onnistuvan sillä auto kuittaa homman lukitsemalla ja aukaisemalla ovien lukituksen kuten ohjeessa kerrotaan.
    Jostain syystä vain kaukosäätimen käskyt eivät kuitenkaan mene perille. Ohjekirjassa mainitaan että lämpötilan tulee olla alle 15, jotta lämmitys lähtee päälle.
    Tuon ei kuitenkaan pitäisi olla ongelma sillä tänäänkin aamulla lämpömittari näytti +6. Onko tämmöistä ongelmaa tullut muilla vastaan?
    Toinen kysymys koskee noita Xenonien rinnalla olevia apukaukovaloja. Edellisessä autossani nuo paloivat yhdessä xenon pitkien kanssa.
    Tässä autossa on kaukovaloassistentti, joka hienosti vaihtaa pitkät päälle ja pois automaattisesti, mutta nuo apupitkät eivät syty.
    Autossa ei ole kurvivaloja ja apupitkät kyllä syttyvät kun pitkiä vilauttaa. Onko nuo ohjelmoitavissa palamaan yhdessä xenon pitkien kanssa kun autossa on kaukovaloassistentti.
  • Nettipepe
    • 1357
    Joskus tuntuu, että pitää pari kertaa painaa weba päälle kakesta.
    (kestääkin sitten vähän aikaa kun käynnistyy)
    vaihda varalta uudet patterit kaukosäätimeen.
    weba ei käynnisty idrivestakaan jos ulkona "liian" lämmintä.
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Voodoo
      • Mar 2010
      • 12
      • TRE
      Nyt on testattu uusilla paristoilla, eikä niistä ollut ratkaisuksi. Vähän kuten epäilinkin. Itse webasto on entuudesta tuttu laite ja tuossa E61 (diesel) se toimii kuin ajatus,
      joten käyttäjästä tämä ei pitäisi olla kiinni. Molemmissa autoissa siis alkuperäinen tehdas webasto.
      Omaa pähkäilyäni on että vika pitää olla nyt jossain vastaanottimen ja webaston välissä. Tuo paritus kun kerran autoon onnistuu,
      niin yhteyden luulisi olevan kunnossa. Osaatteko neuvoa mihin täällä Tampereella kannattaisi tuota viedä näytille?
      Vai löytyykö jotakuta foorumilaista joka voisi piuhan päässä tuota katsoa korvausta vastaan?
      Samalla jos onnistuisi noiden apupitkien ohjelmointi toimimaan yhdessä xenon pitkien kanssa.
      • Kema
        • Apr 2011
        • 71
        Onko kolmenappinen?
        • Voodoo
          • Mar 2010
          • 12
          • TRE
          Ei ole kolminappinen vaan tuo ekassa viestissä linkissä oleva T93.
          Onko muuten foorumilla tietoa onko tämä bensaversio ainoastaan esilämmitin vai
          lähteekö se kylmällä ilmalla automaattisesti päälle samoin kuin E61 diesel versio?
          • Kema
            • Apr 2011
            • 71
            Ok, t93 tuntuu uudelta tuohon. Oletko tarkistanut mikä boksi siellä on?
            • Voodoo
              • Mar 2010
              • 12
              • TRE
              Tämä olikin hyvä huomio. En osannutkaan ajatella tätä asiaa lainkaan tältä kantilta. Tuo E61:sen T93 kaukosäädin hämäs tässä enkä ajatellutkaan ettei ko. kaukosäädin kuuluisi koko autoon. Käyttöohjekirjassahan on esitettynä juuri tuo kolmen nappin versio, joten tuossa taitaa tosiaan olla väärä kauokosäädin.
              Olisiko Tampereen seudulla jollain myydä tai edes testattavaksi tuollaista kolmen napin kakea, niin voisi testata tämän. Mistä tuollaista muuten kannattaa metsästää ja millä nimellä/mallilla tuo kolminappinen kulkee?
              • Kema
                • Apr 2011
                • 71
                Kannattaapa melkein kysyistä myyjältä toimittaisiko suomeen:
                http://www.ebay.de/itm/bmw-webasto-h...#ht_500wt_1414
                Parempi ratkaisu on ostaa uudempi telestart saksan ebaystä. Parempi kantomatka ja huomattavasti pienempi kaukosäädin.
                • Voodoo
                  • Mar 2010
                  • 12
                  • TRE
                  Webasto ongelma ratkaistu, ratkaisu löytyi tuolta bmwforum.fi puolelta.
                  http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php...ab5b&start=120
                  Tässä kun on alkuperäinen kaukosäädin korvattu tuolla uudemmalla T93 kaukosäätimellä, niin homma toimii vain eritavalla kuin uudemmissa.
                  Eli ensin tarvii painaa pitkään ON nappia ja sitten kun ledi syttyy palamaan painaa vielä toistamiseen samaista nappulaa.
                  Sammuttaminen tapahtuu sitten samalla proseduurilla OFF nappulaa operoiden. Hienoa että homma ratkesi. Nyt saa kylmät kelit tulla kaikessa rauhassa...
                  Nyt oisi sitten vielä apukaukovalojen haaste ratkaistavaksi, löytyisiköhän koodaajaa tuolle Tampereen talousalueelta?
                  • moo3
                    • 53
                    • Vaasa
                    t90 kaukosäädin ei toimi
                    missä toi boxi on et voisi tarkastaa onko autossa mahdollista ohjata kaukosäätimellä?
                    Ex:E91 LCI 325dA -09
                    E91 LCI 320dA -09
                    E91 320dA -06
                    E36 Group F
                    E39 520d -02
                    E34 525i touring -92
                    E30 325i -86
                    E30 320i -86
                    E21 316 -79
