E9x erot,perusmalli alk2005/pre-lci/lci/lci+?
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Onko missään listaa näistä mallien eroista?
    Itsellä ei mitään hajua mitä eroa esim tuon alkutaipaleen malleissa on vaikka 2008 vuoden alun autoihin muuta kun että sport ratti oli hitusen erilainen ja neliveto malli 325xi ilmeisesti tuolla isommalla n53b30 koneella?
    Itseni sitten taas yllätti oman auton kohdalla että näitä selkeitä lci mallejakin on erilaisia.Lci mallien valmistus ja myynti on alkanut saksassa joskus 2008 lopulla?Omani on tehtaalta varmaankin rullannut 2008 vuoden puolella mutta selkee vuosimalli kaikissa papereissa 2009 ja käyttöönotto 05/09.Esimerkkinä se että menin taannoin ja ostin Halpa-hallista bosch pyyhkiän sulat boschin listan mukaan autoon sopivat.Kun niitä aloin siihen sovitteleen ei se kiinnitys olutkaan samanlainen.Sitten vähän unohdin koko asian kun sulat ei viä ihan loppu.Nyt kävin KL-varaosissa ja huomasin että siellä hyvä valikoima sulkia.Kysyin myyjältä sulkaa ja se haki hyyllystä "oikeet " sulat ja avasi paketin.Melkein olin varma että vesiperä tuon sulan kanssa mut myyjä sanoi että tämä on lci mallin sulka ja lähdimme sovittaan.No ei käynyt alkuunkaan.Autossa pre lci mallin pyyhkiän varret:( Aikamme asiaa tutkiessa totesimme että sulka oli 09/09 mallista eteenpäin sovelias ja siihen asti varsi erilainen.
    Sitten olen huomannut että kattokaiteet ovat muuttuneet erilaisiksi luultavasti siinä 09/09 tms.
    Näistä olisi kiva jos jollain tarkempaa tietoa eroista ja koska mikäkin mahdollinen faceliftaus on tullut markkinoille jne..??
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
  • Nettipepe
    • 1349
    Realoem:ista näkee ainakin milloin mikäkin malli on muuttunut.
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
    Tuosta kun klikkailee eri malleja niin tuotantokuukaudet näkyy vaihtelevan.
    325xi lci valmistettu jo 06/2008
    Jos haluaa tietää oman auton valmistuskuukauden niin sen voi tarkastaa bmw:n sivuilta
    vin koodilla.
    bmw.fi->bmw omistajat->elektroninen osaluettelo epc ja kirjautumalla sivun ohjeiden mukaan.
    Muut erot johtunee varusteista... shadowline kattokaiteet yms...
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      Muut erot johtunee varusteista... shadowline kattokaiteet yms...[/QUOTE]
      Ok.Tuolla konstein eroja tietty pystyy plärään mut ei ne tosiaan ainakaan missään "perus varaosa" liikkeessä osaa noita eroja osien välissä tietää?:(
      Siinä mielessä olisi kiva kun olisi jotkin selkeät osien eroavaisuus taulukut uudistuksien välissä.
      Nuo kattokaiteet ovat muuttuneet täysin jossain 2009-2012 välissä.Minulla tuossa 2009:ssä on ne samat mitkä" ei lci" mallisessakin eli sellaisset katosta n5cm ilmassa olevat kun taas viimeisissä malleissa oli taas sellaiset pelkät kiskot mitkä uudessa f11 5-sarjalaisessakin..Ei siis pelkkää varustelua..
      Ex.
      • Nettipepe
        • 1349
        Touringeista ei kokemusta, mutta epäilen kovasti että olisi käytetty osia "ristiin". Mielestäni erot aina selkeät eli prefacelift, lci, f10. Muut mahdolliset erot tulee varusteista. Mielestäni varaosaliikkeessä ei tarvitse sen tarkemmin tietää koska eroja ei ole. Mikä poikkeus lienee sinun auto. Oudolta vaikuttaa...
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • kooma
          • 1026
          • Pikis
          Ei tuossa ole mitään outoa, kaikenlaisia muutoksia tulee koko ajan matkan varrella eikä pelkästään siinä kohtaa kun tulee varsinainen facelift. Osaluetteloista näkee selvästi että pyyhkijän varret ovat muuttuneet vasta 09/2009 vaikka LCI koria on tehty jo yli vuosi sitä ennen. Kattokaiteet ovat muuttuneet 03/2010.
          Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
          • Pemu
            • 134
            • Uusimaa
            Navi päivitys
            Millon tuo navi päivitys tuli? Onko jo kaikissa facelifteissä se uudempi navin "ohjauspyörä" mikä on keskikonsolissa vai löytyykö faceliftistä myös sitä vanhempaa mallia?
            • Dualfun
              • 17918
              • PKS
              Kaikissa LCI malleissa on uudempi ohjauspyörä sekä Business että Professional navigaattorissa.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • Pemu
                • 134
                • Uusimaa
                Onko faceliftissä business ja pronavit molemmat kiintolevyllä?
                Jos asentaa ns. vanhanmallin navin onko pelkoa että sotkee auton järjestelmää?
                • defa
                  • 40
                  faceliftin pro-navi aina kiintolevyllä.
                  business-naviin tuli kiintolevy joskus v.2010 aikana.
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    Yhtenä erona myös että raideväli on 8mm per puoli suurempi.Eli rengastus tulee ulommaksi..
                    Ex.
                    • Dualfun
                      • 17918
                      • PKS
                      Ainoastaan takana ja kaikissa E90/E91/E92 LCI malleissa - M3 ei tietoa.
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        Taas löytyi yksi poikkavuus.Ilmastoinnin ohjain paneeleita on kolmea erilasta riippuen vuosimallista.Ensimmäisissä lci malleissa on saman laista paneelia ainakin kun pre faceliftissa ja uudemmissa on penkin lämppärin katkaisiat siirtyneet samaan paneeliin..
                        Ex.
                        • Hiace
                          • Dec 2011
                          • 1203
                          • Helsinki/Joensuu
                          Tämmönen mielikuva on että äänieristystä (ovet?) on parannettu lci:ssä.
                          F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                          • baku
                            • Jun 2006
                            • 348
                            • Kausala
                            Nostellaan vanhaa. Mitenkä mahtaa E92:ssa käydä puskurit keskenään? M- sportti puskurit kiinnostaa, mutta tällä hetkellä näyttäisi olevan enemmän tarjontaa lci- puskimista. Mulla on auto 07, eli pre-lci.
                            Realoem:män mukaan etulokarit on molemmissa samat. Konepelti on sama kunnes 7/12 muuttuu.
                            F20 116d
                            E63 645
                            E28 528
                            F30 320d x-drive
                            F31 335d x-drive
                            ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                            KTM 1290 Super Adventure
                            K1200S
                            ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
                            • sportpug25
                              • Feb 2013
                              • 377
                              Lci e92 on erilaiset valot ja siten erilainen etupuskin
