e90 obd portti ei vastaa
  • e90bmw
    • Sep 2012
    • 39
    • Riihimäki-Tampere
    Morjens! Selailin nettiä ja tätäkin forumia, mutta tuloksetta.
    Ongelma on siis niinkin simppeli kun obd lukijat ei saa yhteyttä luotua sen pistokkeen kautta. Kokeiltu pari eri lukijaa tuloksetta.
    Olen lukenut että näitä on "poistettu käytöstä". Katoin kyllä että itse pistoke ja johdot sen takana näyttäis olevan ok. Sulakkeetkin olis ok, mutta aika epäselvä on tuo "sulakekartta" jossa ei näyttäis olevan selvää opastetta mikä sulake on tohon obd porttiin - joten tämä voi olla vielä ongelmana. (netistä löydetyt sulakeselostukset muihin malleihin huomattavasti fiksumpia)
    Kuitenkin, täytyis saada toimimaan, jotta pääsee koodaamaan. Kenelläkään mitään ideoita, ehdotuksia? Mitenkö saan vian paikannettua, onko kenties muutakin kun sulake/pistoke?
    autona siis 12/06 320i
    - E90 -
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    missäpäin Suomea?
    SISUSTAT modaukset
    • e90bmw
      • Sep 2012
      • 39
      • Riihimäki-Tampere
      Riihimäki-Tampere välillä pyörin. Auto tuotu Saksasta aikoinaan (edellinen omistaja). Miksi kysyt?
      - E90 -
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Jotta lähempänä oleva expertti voisi sua auttaa...
        SISUSTAT modaukset
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          No mites tuon katsastus onnistuu jos obd-portti ei vastaa? Kun pyörähdät Tampereella niin soita tai laita PM:ää!
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • e90bmw
            • Sep 2012
            • 39
            • Riihimäki-Tampere
            Katsastettu pari viikkoa sitten. Katsatusmies sanoi ettei ole tolla niin väliä kun kaikki arvot saadaan muutenkin ja vikoja ei havaittu missään. Suositteli vaan omaksi huvikseen kysyä korjaamolta missä vois olla vikaa.
            - E90 -
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              Tuo onkin hyvä tietää, täytyy napata obd:n sulake auki kun menee katsastukseen niin ei ainakaan testistä jää kiinni
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • Zeta
                • 7642
                • Kotona
                Ihan mielenkiinnosta mistäs ne lukee moottorinvikakoodit jossei OBD2-portista? :think
                Käyttöautona: F20
                Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
                Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
                • e90bmw
                  • Sep 2012
                  • 39
                  • Riihimäki-Tampere
                  Ei oo näköjään tarvetta jos päästöt, käynti yms. tietokoneen oma viaton käytös on kunnossa. Näin sano katsastusmies - "kaiken näkee ilman obd:ta".
                  Toki jos sattuu joku kuspää vastaan, niin ei sano noin :P
                  Korjaan "kaiken tarvittavan"..
                  - E90 -
                    • 9223
                    Tarkista ensin pistokkeen jännite- ja maadoitusyhteydet, onnistuu helposti yleismittarilla.
                    *Pin 16, jännite sulakkeelta F58
                    *Pin 1, virtalukon tilatieto (CAS:lta)
                    *Pin 4 ja 5, maadoitus
                    • Zeta
                      • 7642
                      • Kotona
                      Ei oo näköjään tarvetta jos päästöt, käynti yms. tietokoneen oma viaton käytös on kunnossa. Näin sano katsastusmies - "kaiken näkee ilman obd:ta"...
                      No aika ihme ukko.
                      "OBD-mittauksessa tutkitaan auton toimintaa sen oman ajoneuvotietokoneen tallentamien tietojen pohjalta. 1.1.2001 ja sen jälkeen rekisteröidyissä ottomoottorilla varustetuissa henkilö- ja pakettiautoissa OBD-mittaus on säädetty pakolliseksi katsastukseen liittyväksi toimenpiteeksi 1.1.2004 alkaen"
                      Mulla repi heti ensimmäiseksi OBD-luukun irti eikä osannut edes laittaa takaisin.
                      Käyttöautona: F20
                      • e90bmw
                        • Sep 2012
                        • 39
                        • Riihimäki-Tampere
                        Oletko 100% varma asiasta? Minulle kerrottiin että siihen pistokkeeseen ei saanut tunkea mitään jännitevempaimia. Puhutko kokemuksen vai yleistiedon pohjalta?
                        Zeta:
                        Mulla olikin sitten hyvä tuuri - ja aion käydä tästäkin eteenpäin tuolla samassa paikassa
                        - E90 -
                          • 9223
                          Kyllä ne tuolla lääkärikoulussakin yritti jotain sähköstä puhua, mutta varmistin asian WDS:stä.
                          • intfreak
                            • May 2003
                            • 2967
                            • Uusikaupunni
                            Yleismittari onkin mittari eikä "jännitevempain". Kyllähän sinne saa työntää vaikka sukkapuikkoja, kunhan tietää mitä tekee. Nimim. useasti väyläjännitteitä ja vastuksia portista mitannut.
                            N62 Money Spender Club
                            • e90bmw
                              • Sep 2012
                              • 39
                              • Riihimäki-Tampere
                              No jos kokemuksella puhut, niin homma on sitten selvä ja eikun jännitteitä mittailemaan.. Sain aikaisemmin kuulla että sitä ei pidä mennä tekemään, mutta jätän noudattamatta noita ohjeita Kiitos tiedosta..
                              - E90 -
