E90 325ia 05' tyhjäkäynti-ääni ?
  • illopo
    • Sep 2012
    • 6
    • Turku, FInland
    Tervehdys raati!
    Tulipa tuossa hankittua otsikon kaltainen Bemari, ja kun edelliset kokemukset baijerilaisista rajoittuu E30 318i:hin, niin täytyy kysyä nyt ko. pirssistä kokemusta omaavilta, että miltä sen kuuluu kuulostaa kabiiniin tyhjäkäynnillä/matalilla kierroksilla ? Sinänsä kone on aika hiljainen, ehkä vähän turhankin, mutta tyhjäkäynti on lähinnä sellaista.. "moukunaa", ei kovinkaan hienostunutta. Ja voi olla että koneen vanoksineen kuuluu kuulostaakin juuri siltä, mutta kun ostos on muutaman päivän ollut itsellä, niin tietysti vainoharhat iskee heti päälle. Niin ja kilometrejä on 125tkm. Kun kierrokset vähän nousee, niin hyrrää kyllä ihan niin kuin kuuluukin, mutta jarrutellessa kun laatikko vaihtelee alaspäin pienillä kierroksilla, niin samanlainen moukuna kuuluu koneesta (?). Konepelti auki ei kai kuulosta mitenkään ihmeelliseltä. Onko normaali ääni vai miljoonia maksava vanos-vika tms. ?
    E90 325ia 05'
    Suzuki GSR600
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Tuuppa joku päivä käymään kun noin lähellä asuskelet.
    Vertaillaan ääniä ja potkitaan renkaita
    • illopo
      • Sep 2012
      • 6
      • Turku, FInland
      Niin ja buukkasin ensi viikolle ajan wavetracin lukkoperän vaihtoon, mutta tuntuu olevan palstoilla puhetta pultattavista ja hitsatuista peristä, osaakohan joku valaista suoraan että kumpi tuossa pirssissä on, vai pitääkö jäljitää jostain valmistenumeron perusteella ?
      Ile
      E90 325ia 05'
      Suzuki GSR600
      • illopo
        • Sep 2012
        • 6
        • Turku, FInland
        Jep, elikkä taisin välttyä suuremmilta kansiremonteilta, kun ilmastoinnin nappasi pois, niin eipä kuulu konehuoneen puolelta enää juuri mitään pienemmillä kierroksilla. Eli ilmastoinnin saa joku sitten tsekata jossain välissä. Voi ainakin tämän asian puolesta lähteä huoletta Alastarolle sunnuntaina
        E90 325ia 05'
        Suzuki GSR600
        • e90bmw
          • Sep 2012
          • 39
          • Riihimäki-Tampere
          Mulla on 320 e90 bensakoneella ja automaatti. Kylmänä kun käynnistää, niin kaikki kuulostaa miltä pitääkin. Mutta heti kun laittaa vaihteen päälle oli se sitten peruutus tai D, niin alkaa kuulumaan ääniä. Ei mitään kalkatusta vaan epämääräistä melua joka tulee osittain ehkä pakoputkesta ja osittain konepellin alta. Kun laittaa kaasua ja vähänkin liikahtaa, niin a vot - hyrrää kun kissanpentu konsonaan :think.. Ja kun 100 km on ajanut, niin ei kuulu sitäkään melua käynnistäessä. Yritin paikantaa, mutta tuntuu vähän hankalalta, kun täytyis keskittyä ja jonkuu olla laittamassa vaihdetta sulmään
          Mutta vinkkinä sulle - turhaan päätäs mietit puhki, ääniä tulee ja menee
          - E90 -
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Juu, tuommoista ääntä tekee meidänkin pikkuinen. Loppukesästä rupes jäähdytystehokin olemaan vähän niin ja näin, joten ilmastointihuollolla vois jatkaa elämää normaalisti.
