BMW 320D vika vai ominaisuus?
  • Pemu
    • 136
    • Uusimaa
    Elikkä auto on siis 320DA vm.2009 177hv. Onko kyseessä vika vai ominaisuus? Kylmänä moottori tuntuu tehottomalta eikä vastaa oikein kaasuun...
    Ajotietokoneessa ei kyllä ainakaan näy mitään vikakoodeja...
  • kautsi300
    • Feb 2012
    • 214
    Oma yksilö 320DA 11/08 177 hv, en ole huomannut vastaavaa.
    • Zeta
      • 7687
      • Kotona
      Originally posted by Pemu View Post
      Elikkä auto on siis 320D vm.2009 177hv. Onko kyseessä vika vai ominaisuus? Kylmänä moottori tuntuu tehottomalta eikä vastaa oikein kaasuun...
      Riippuu varmaan onko tottunut esim e46 M3 Vie tuo diisseli ohjelmoitavaksi niin eiköhän se tehontunne parane aika nopiaan...
      www.voimaa.com 130 kW / 177 Hp, 350 Nm --> 140 kW / 190 Hp, 365 Nm 699 € tai ---> 155 kW / 211 Hp, 410 Nm 699 €
      Käyttöautona: F20
      • intfreak
        • May 2003
        • 2967
        • Uusikaupunni
        Jos kylmänä on tehoton ja lämpimänä toimii, niin ite kyllä eka korjaisin viat ennenkuin lähtisin softaamaan
        Vikakoodien luku on hyvä paikka aloittaa.
        N62 Money Spender Club
        • ++500Nm
          • 1356
          • Turus nykyää
          Nyt kun muistelen, ni vanhassa E60 530dA:ssa oli samanlaista tunnetta. Reilulla pakkasella, kun kone oli oikeesti KYLMÄ, ni eihän siinä mitään tehoa ollut (vaikka lastu ja 280 hv / 600 Nm), mutta lämpimänä antoi kyllä hyvän niskalihastreenin. Eli on varmaan diiselien ominaisuus, jos toipuu heti lämmön noustua.
          Blow My Whistle
          • pke70
            • Nov 2011
            • 67
            Ettei olis samaa häikkää, kun mun vastaavassa -08:ssa...?
            E91 320d -08 130kW
