E90 330ia bensankulutus?
  • Convertible
    • 2638
    Originally posted by Tiik View Post
    vm. 2006 330ia
    Tuli hieman yllätyksenä autonvaihdon jälkeen, että taajama-ajossa näyttäisi nyt menevän lähes 15l/100km, joka on mielestäni todella paljon! Ajan 99% ajasta D-asetuksella ja ajotyylini on erittäin rauhallinen.
    Kuluttaako muilla tuo kone todella noin paljon bensaa, vai voisiko autossa olla jotain vialla? Tuntuu, että vaikka kuinka rauhallisesti yrittää taajamassa kiihdyttää, on kulutusmittari koko ajan tapissa. Ymmärrän, että automaatti "syö" hieman ekstraa, mutta tuo on jo melko naurettavaa, varsinkin huomioiden suorituskyvyn ja käytettävän kierrosluvun (yleensä alle 2000rpm). Mikäli välillä ottaisi hieman reippaampaa menoa, niin ei taida siis 20l/100tkm riittää?
    Viime tankkauksen jälkeen autotallissa huomasin melko voimakkaan bensan hajun auton ympärillä, mutta en pystynyt paikallistamaan sitä (ehkä vain tankkasin liian täyteen?). Auton seistessä pihalla en ole koskaan huomannut auton ympärillä vastaavaa.
    Renkaina pyörii uudet Goodyearit vakio staggered-koossa, joten ei pitäisi siinäkään olla syy... :think
    Onneksi tällä hetkellä ei vielä tule paljon kilsoja, sillä alkaa olla suht kallista touhua!
    Tankin täyttöputki hankautuu halki ja kun täyttää tankin täyteen, niin haju on voimakas ja vuotaakin jonkun aikaa. Ihan perus vika noissa E90ssä.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • Sammo
      • Jun 2009
      • 139
      Kovia kulutuksia 330i. 2.5i koneella ja 19" renkailla pääsee seka-ajossa 8.3-8.6l/100km kulutuksiin. Eikä kaasujalkakaan aina ole kovin kevyt...
      Kyllä noi lukemat kuullostaa kyllä ennemmin poikkeuksellisen matalilta kuin omassani liian kovilta jos pääset 19" rengastuksella ja suht raskaalla kaasujalalla kuitenkin tehtaan ilmottamaan yhdistettyyn kulutukseen
      Kyllähän tolla 330i pääsee alkuperäisellä rengastuksella ja kevyellä kaasujalalla matalaan 9l/100km.. Tehtaan ilmottama keskikulutus 8.7l/100km
      • Zeta
        • 7679
        • Kotona
        No täytyy toki sen verran ottaa takaisin, että sekalaisesta ajostani suuri osa on maantieajoa, jossa vedetään aina kun mahdollista 6.vaihteella. Mutta mahtuu siihen päivittäin myös pientä kaupunkipyöritystäkin.
        Pelkästään kaupunkiajossa menisi varmasti reilu kymppi, taitaa tehdaskin luvata jotain 12l/100km lukemia.
        Käyttöautona: F20
        • Tiik
          • Apr 2012
          • 497
          Jep, löysinkin tämän jo eilen tutkiessani nettiä. Tällä tuskin on juurikaan tekemistä kulutuksen kanssa?
          Brittiforumilta löysin kuitenkin suht vastaavia kulutuslukemia 330:sille, joten voihan se olla, että gasoa vaan todella menee sitten noin paljon. Täytyy kokeilla polkea seuraava tankillinen ja katsoa miten käy!
          • Sammo
            • Jun 2009
            • 139
            vm. 2006 330ia
            Mistä oot muuten tuon kulutuksen todennut, mittariston kulutusviisarista vai salavalikosta? Kyllä varmaan toi 330iA kaupunkiajossa kuluttaa sen 13-14l/100km.
            • Mikaatm
              • 571
              Taitaa yleisesti ihmisillä olla suurin virhe siinä että ne ei ymmärrä mitä tarkoittaa kaupunki/maantie/seka-ajo. Monen mielestä se normaali kaupunkiajo ja välillä pieni pätkä isommalla tiellä on seka-ajoa.
              Itsellä on 335i manuaali kuluttaa kaupungissa 13-15 ja maantiellä 8-10 litraa. Eikä oikeestaan kummassakaan ole merkitystä missä asennossa kenkä on. Ei sitä kenkää niin kauaa kerrallaan suomessa pysty oikeesti lattiassa pitämään. Paitsi hiukan radalla...
              Tankki viimeistä pisaraa myöten täyteen, 115km siistiä motariajoa ahvenistolle, 115km siistiä ajoa ahvenistolla ja tankkaus 56 litraa.
              450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                Oma N53B30 eli lci 325i 3.0 keskikulutus mittari ajotietokoneessa näyttää 9.1l/100km.Nollasin sen kun ostin auton ja olen nyt ajanut 10000km.Pää osin nurkka ajoa.Aikalailla litran pienempi kun edelliselläni, 325i n52b25..
                Ihan vaan verrokiksi..
                e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                Ex.
                e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                e91 325i 2005 ArktisMetal
                e46 320ci 2001 TobassBlue
                e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                S1000rr 2010 Thunder grey
                • Tiik
                  • Apr 2012
                  • 497
                  Noniin, vikakoodit tuli tarkistettua ja niitä ei onneksi ollut.
                  Seuraavaksi selvittelen tuon rikkinäisen bensaputken vaihdon, josko sillä olisi jotain merkitystä kulutukseen.
                  • Juppe
                    • 4541
                    • TURKU
                    Niin, kaupunkiajoa on aika monenlaista. Kaupunkiajo Nivalassa ei oo ihan sama juttu, kuin 0800 Leppävaarassa kehätien liittymässä tai neljän ruuhkassa Tsadin keskustassa. Huvittaa aina nää kasimiesten jutut siitä, kuinka heidä koneet ei oo koskaan syöneet yli 15L/100km. Sain mäkin omalla työmatkalla koko ajan semmosia 9,0-9,6 lukemia e46 330i:llä, mutta eipä siinä pajon valoissa seisoskeltu ja ruukissa madeltu vaikka kaupungin läpi ajelinkin. Ei siis varsinaista kaupunkiajoa. Nykyinen compactikin vetää 9-10L sadalla jos sillä joutuu ihan oikeaan ruuhkaan. TM testasi juuri hiljattain 116i:n todellisen kulutuksen kaupunkiajossa ja sekin imaisi 9L/100km. Jos iha oikeasti seisoskelet ruuhkissa aamulla ja ajat ihan oikeaa kaupunkiajoa, ei tuo 15L/100km oo mikään mahdottomuus, Semmosessa ajossa e46 320i (2.2) veti helposti 12-13L automaatilla.
                    • mixah
                      • 40
                      • Switzerland
                      #25
                      Tulppien vaihtoa kannattaa kokeilla. Voihan jollain sylinterillä olla heikompi kipinä, ja sitäkautta palamisprosessi on vajaavainen -> muilta sylintereiltä vaaditaan enemmän tehoa.
                      Itselläni tuli 1,3 litran tiputus keskikulutukseen tulppien vaihdolla. Verrokkireittinä 50km motaripätkän sahaaminen vakkarilla edestakaisin yli 10 kertaa..
                      edit: 335i manuaali E91 ja keskikulutus 9.6, josta 90% kilometreistä moottoritiellä. ennen tulppien vaihtoa 10.6 - 10.9
                      • makebm5
                        • May 2009
                        • 1346
                        • Kainuu
                        #26
                        335i keskikulutus 8,7L/100km 8 kk ajalta. 85% maantietä ja loput kaupunki ajoon rinnastettavaa.
                        BMW i5 M60, E93 335i Lci
                        • Johto
                          • 380
                          • Finnland
                          #27
                          Laitetaan nyt vertailutiedoksi omakin kulutus. E92 335i manuaali ajotietokoneen mukaan 10.4L/100km n.6kk ajalta puolet moottorietienopeuksia ja puolet kaupunkiajoa.
                          Mercedes-AMG C63 T-Modell.
                          EX:F80 M3 Mineral Weiss
                          EX: F20 M135i xDrive alpinweiss III E92 M3 alpinweiss III E92 335i M Sport alpinweiss III E46 M3
                          • ommiK
                            • 147
                            Uskoisin että ei tuossa vikaa hirveästi ole. E93 N53 325iA vie samoja lukemia, painoa lienee melkein pari sataa kiloa enemmän. Maantiellä putoaa jonnekin kasilla alkaviin lukemiin, jos pyörin esim Manskua päästä päähän ja muutenkin stop-start -liikennevaloja niin menee helposti 13-14.
                            ex-E93
                            -- I'll do the stupid thing first and then you shy people follow. --
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #29
                              Paljonko oli ajettu tulpilla? Mulla on nyt ajettu tulpilla 68tkm ja tuntuu että jotain ongelmaa olis välillä sytkässä.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • JNIJNI
                                • 1507
                                #30
                                Äsken tankilla ja tässä arvot edellisen kolmen viikon ajoista 19" 235/265:lla:
                                - 450km kaupunkiajoa
                                - keskinopeus 41km/h
                                - kulutus 12.2
                                (tulpilla 85tkm)
                                G21 LCI 330e xDrive 2022
