e91 takarenkaiden epätasainen kuluminen
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 237
    • Porvoo
    Keväällä ostettu uudet renkaat / vanteet ja nyt oikean puolen takarengas on huomattavasti enemmän kulunut kuin toinen. (ei ole suditeltu...)
    (oli muuten auton mukana tulleissa takarenkaissa sama juttu mutta eihän siihen silloin kiinnittänyt huomiota)
    Tästä koppamallista kun ei vielä tarkempaa tietoa noista puslista ole niin olisiko jollain tietoa mistä aloittaa, selvästi on pyörän kulmat perseellään joten jossain väljää tms.
    e46 koppaisissa menee alatukivarren etummainen pusla usein paskaksi mutta entä näissä? Varsia törröttää sinne tänne eli onko näissä jokin osa joka yleisemmin menee ja aiheuttaa renkaan epänormaalia kulumista?
    Uudet talvirenkaat just hommattu ja viitsisi niitäkin heti pilata...
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
    Yms lajiin kuulumattomia...
  • Smistik
    • Jan 2009
    • 1130
    • Kanta-Häme
    Onko kulunut sisäreunasta enemmän? Omassa autossa oli etu- ja takapäässä joka renkaassa reilusti haritusta, eli räpylät kuin aku-ankalla. Nyt kun on saatu suht toleranssien sisään, eli jalat kuin pissiksellä, niin ei pitäs niin pahasti mennä leveät renkaat palalle/sisäreuna kaljuksi. Saa nähdä ensi kesänä mikä on tilanne, kun on tullut tarpeeksi kilometrejä.
    Edit: Niin minkäkokoisista kumeista puhutaan? Talvirenkaat 205/55/16 kului minulla väärillä kulmilla suht normaalisti ja tasaisesti.
    ex E91 320d käsiaskilla
    ex E46 330dat
    japski
    ranu
    ex E30 316i 4d
    • huitoja2
      • Dec 2007
      • 237
      • Porvoo
      Renkaat on 225/40-18" 8" ET 35 vanteilla, lisänä 15mm spacerit ja kulunut tasaisesti ei siis sisäreunalta. Alusta on takaa vakio, edessä 40mm pudotusta ja tolpat käännetty niin suoraan kun reiät antavat myöten eikä etupäässä ole ongelmia.
      Vaikuttaisi siis olevan vain tuolla oikealla takana häikkää.
      Talvirenkaat on vakio kokoa 205/55-16".
      G30 530e, E61 523ia
      ex e60 525da
      ex e90 320Si
      ex e91 320d
      ex e46 330 Ci
      ex e46 330D touring
      ex e46 323 sedan
      ex e36 320 Coupe
