e9x lämmitetty ratti - jälkiasennus / retrofit
  • docjones
    • 127
    Onnistuukohan E9x sarjan LCI mallien lämmitetyn ratin jälkiasennus pre-LCI malleihin?
    Olettaen että LCI ratit ovat fyysisesti yhteensopivia eli menevät paikalleen pre-LCI autoon omaan mieleen tulee kaksi ongelmakohtaa.
    1) Slip ring:
    Osanumerot kuitenkin ovat samat LCI ja pre-LCI malleissa ja osa onkin vaihtunut vasta 11/2009 eli reilu puolisen vuotta sen jälkeen kun ratin lämmitys on ilmestynyt autoihin. Slip ringiä on lisäksi vain yksi osanumero eli kaikista slip ringeistä tulee sähkö läpi ratille asti.
    2) Lämmityksen ohjausmoduulin liittäminen:
    Ratin lämmitykselle on oma ohjausmodulinsa(osanro. 61319217865). Modulille tulee ratin puolelta liitin X10170. En kuitenkaan löytänyt liittimen tunnistetta mikä tulee auton puolelta modulille. Eli kysymykset kuuluvat:
    - Modulille tulee ainakin sähkönsyöttö jonka voi vaikka tarvittaessa ryöstää muualta jos pre-LCI autosta puuttuu kokonaan liitin modulille.
    - Modulille kuitenkin tulee varmaan myös ohjaus CAN väylältä. Toimiikohan moduli ilman CAN väylän signaalia vai voiko sen jotenkin feikata sinne? Vai voiko modulin peräti liittää väylään ja osaisiko pre-LCI auto kertoa sille tarvittavat jutut?
    DJ
