Softaversio
  • Pemu
    • 136
    • Uusimaa
    Softaversio
    Pystyykö jostain tarkistamaan mikä softaversio autossa pitäisi olla?
    Esim. 320da 2009 177hv
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Mittariston piilovalikon kautta (piilovalikko-> käytä hakua)
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • Pemu
      • 136
      • Uusimaa
      Tuo piilovalikko olikin jo tiedossa mutta ajattelin pystyykö jostain tarkistamaan onko kyseiselle softalle päivityksiä jne.
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Ei pysty muualla kuin merkkiliikkeessä, jolloin sinne meneekin jo se mahdollinen uudempi versio. Miksi tuo kiinnostaa? Miksi et vie merkkiliikkeeseen ja anna tsekata ja tarvittaessa päivittää jos asia häiritsee, yleensä ne jotain parantaa ja korjaa!
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • Pemu
          • 136
          • Uusimaa
          Auton tehokäyrä oli sen verran erikoinen että epäilisin että sille tehty jotain taikka voisiko olla jopa väärä? Turbon luulisi olevan kunnossa kun esim. väännöt nousevat melkonopeasti, mutta tosin jää 40nm vakiosta, tehoissa käyrä suht samanlainen mutta kokomatkalla alle tuon vakion, huiput jää 27hv alle. Ja autossa ei ole option mukaan asennettu tehtaalla tuota tehonalennusta....
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Softanumerolla et näe onko autossa jokin virisofta, koska ne rakennetaan alkuperäisen päälle, jolloin softaversio jne näkyy samana kuin alkuperäinen. Mutta virisoftaa tuskin on tai jos on niin ei se ainakaan toimi, mutta epäilisin kyllä jotain vikaa, koska noin rajusti jää vakion arvoista!
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • Pemu
              • 136
              • Uusimaa
              Juu, voisinkin perua tuota edellistä viestiä, ei siinä olekkaan mitään mielenkiintoista verrattuna vakion käyrään, käyrät oli vaan lähdetty piirtämään aikaisemmin mitä tuo vertailukohde. Sen verran siitä voisi sanoa että nyt nuo tehot ja väännöt lähtevät myöhemmin ja jäävät tosiaan reilusti alle... Käyrien muodoissa ei sinänsä ole hirveää poikkeamaa muuta kuin se että minulla tulee perässä ja tuo ns. tehokkain kohta on loivempi verrattuna vakioon, ei ole sellaista "piikkiä"... Turbo väljä tms.?
