Ratti vinoon talvirenkaiden vaihdon jälkeen
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    Palaanpa aiheeseen. ajoin alkukesän vanhoilla 225/50r17 kokoisilla renkailla. Ok ajettava. Sitten laitoin uudet 215/55r17 renkaat. Talvirenkaatkin oli tätä halkaisijaltaan hieman vakiota suurempaa kokoa. No alkoi heti näilläkin reagoimaan tien kallistukseen kuten talvirenkailla. On siis turhan herkkä tien kallistukselle. On kyllä jännän pienestä kiinni.
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
    • DrDoomsday
      • Aug 2017
      • 50
      • Noormarkku
      Nostan tätä ketjua, koska otsikko kuvastaa vikaa..
      Autona 2005 e91 330d
      Kesärenkaat kokoa 235/35r20 ja 265/30r20 ratti suorassa ja kulmat säädetty. Auto kulkee, kuin juna.
      Talvi nastat kokoa 225/50r17 ja ratti vinossa, sekä auto vetelee, kuin mato tiellä. Ikinä en ole näin ursherkkää autoa ajanut.
      Ja ratti siis niin vinossa, että jouduin kalibtoimaan 0 kulman vinoon, koska muuten herjasi vikakoodeilla.
      Mielestäni ratti meni vinoon, kun tein takapäähän takimman alatukivarren uloimman puslan vaihdon. Mutta ei kai takapään geometrian muuttaminen (puslan vaihto) vaikuta mitenkään rattiin.. ((tämä kuulostaa jopa omaan korvaan niin uskomattomaltai, että voin muistaa väärin.))
      Edestä on vaihdettu kaikki muut paitsi reaktiotangot.
      Kysymys siis.. Voiko auto vedellä puolelta toiselle vain urien takia? Huonot renkaat? Paistettu 2021.. Mikä aiheuttaa ratin vinouden? Onko etupäästä vääntynyt jotain?
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2241
        Minua viisaammat sanoo, että auto ohjautuu takapyörien avulla, joten jos takana on jotain vikaa, niin kyllä se voi vaikuttaa.
        Oletko yrittänyt vaihtaa kesärenkaat takaisin? Saisit suljettua sitä pois, että onko kyse autosta vai renkaista.
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          Originally posted by DrDoomsday View Post
          Nostan tätä ketjua, koska otsikko kuvastaa vikaa..Â
          Kesärenkaat kokoa 235/35r20 ja 265/30r20 ratti suorassa ja kulmat säädetty. Auto kulkee, kuin juna.Â
          Mielestäni ratti meni vinoon, kun tein takapäähän takimman alatukivarren uloimman puslan vaihdon. Mutta ei kai takapään geometrian muuttaminen (puslan vaihto) vaikuta mitenkään rattiin.. ((tämä kuulostaa jopa omaan korvaan niin uskomattomaltai, että voin muistaa väärin.))Â
          Kysymys siis.. Voiko auto vedellä puolelta toiselle vain urien takia? Huonot renkaat? Paistettu 2021.. Mikä aiheuttaa ratin vinouden? Onko etupäästä vääntynyt jotain?Â
          Tottakai takapää vaikuttaa kulkukulmaan ja sitä kautta ratin asentoon.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • DrDoomsday
            • Aug 2017
            • 50
            • Noormarkku
            En.. Ehkä testaan, kun ajelen tallille, että miten asettuu..
            • DrDoomsday
              • Aug 2017
              • 50
              • Noormarkku
              Niin, vaihdoin tosiaan todella kuluneen puslan ja on sen kanssa viimekesänä suunnattu. Nyt siellä on eheä pusla.
              Eli jos vielä vaihtaisi nuo takana olevat pisimmät tangot ja veisi suuntaukseen.
              https://bemariosat.fi/tuote/33326763471_33322406290/ kuvassa nro 14.
              Puslan nro 3 vaihdoin, se oli täysin rikki.
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2241
                Ei tarvi testailla kesärenkailla. Mä luin kait alunperin liian nopeasti. Ongelmahan lienee ihan selvä. Suuntaukset on pielessä.
