06 e91 320d m47n2 163hv manuaali. Tuli hommattua kyseinen menopeli ja mietityttää että kuuluuko auton olla ns"tehoton" 1500-2200rpm? 2500rpm tuntuu että oikein alkaa kiihtymään. ilmamassamittarin vaihdoinkin jo ja ei kauheasti meno muuttunut. Eli kuuluisiko toimivana olevan ns piikki ennen 2000rmp:ää? vikakoodeja ei ole.
320d m47n2 alakierrokset
Itellä oli ainaki tehoton alakierroksilla ku oli dpf tukossa.ei hälyyttäny mitään,mut piuhanpäässä ku käytti nii sinne oli koodi ilmestyny.regeneroimalla aukes ja rupes pelittään.(siis jos autossa on dpf)
Kannattaa varmaan käyttää piuhan päässä ja pakottaa se regenerointi päälle.Ja laittaa samaan syssyyn tuota forten dpf cleaneria tankkiin nii aukeaa röörit vielä paremmin.
Tuli mieleen että minkälaisia aikoja porukat on saanut kiihdyttäessä esim 60-120 ja 80-120 vaihteilla 4-5-6 mun auto siis manuaali. ajattelin että tästä olisi hyötyä kaikille jos sattuu olemaan alaväännöt hukassa niin voisi vertailla aikoja toimiviin autoihin mainitsee vaan onko vakio vai ohjelmoitu.
Originally posted by miguel123 View PostTuli mieleen että minkälaisia aikoja porukat on saanut kiihdyttäessä esim 60-120 ja 80-120 vaihteilla 4-5-6 mun auto siis manuaali. ajattelin että tästä olisi hyötyä kaikille jos sattuu olemaan alaväännöt hukassa niin voisi vertailla aikoja toimiviin autoihin mainitsee vaan onko vakio vai ohjelmoitu.Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
Passat '13
Ex: E91LCI, A3 TDI
