E9X Defa laturin kytkentä
  • Voodoo
    • Mar 2010
    • 12
    • TRE
    Tuossa tuli hankittua Webastoa varten tuollainen Defan kiinteä laturi säteilylämmittäjän kaveriksi. Muillakin varmasti vastaavaa laitetta käytössä,
    joten kuinka olette tuon kytkeneet kun tuo akku sijaitsee tuolla kaukana takakontissa?
    Onko muuten porukalla kokemusta tämmöisen alkuperäisen tehtaan bensa Webastolla toiminnasta?
    Laite toimii hienosti ajastimella ja kaukosäätimellä, mutta itsestään tuo ei lähde käyntiin
    moottorin kaveriksi autoa käynnistäessä, kuten diesel versio tekee jo vähänkin ilman viilennettyä.
  • Nettipepe
    • 1357
    Varmaan suurin osa kytkenyt ja kannattaakin kytkeä siihen apuvirran anto pistokkeeseen
    ja siihen kuuluvaan maapisteeseen
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Kema
      • Apr 2011
      • 71
      Näin tein itsekkin. Laturille tekaisin telineen kulmaraudasta ja säiliön pultteihin kiinni.
      • MonacoBlueE90
        • Sep 2011
        • 245
        • Kymenlaakso
        Otin pari nopeaa kuvaa siitä, miten minulla on tuo laturi. Tokihan tuon laturin voi laittaa oikeestaan minne vaan mahtuu. Iskarin yläpäässä oli tuossa kohtaa sopivia paikkoja, johon laturi kiinnitettiin jonkinlaisella kiinnitysraudalla, joka kylläkin tehtiin itse.
        Kytketty se on minulla kuitenkin tuohon ison plus-navan pultin alle ja miinus on pesuainesäiliön täyttöputken takana olevassa pultin päässä.
        • Voodoo
          • Mar 2010
          • 12
          • TRE
          Kiitokset vastauksista ja vielä oikein kuvien kera. Itse pitää hakea tuolle laturille asennuspaikka oikealta, kun siellä menee sopivasti nuo defan vaihtovirtapiuhat.
          Mites kun tuossa kannattanee irroittaa napa akusta tuota kiinnitellessä, niin onko kokemusta häviääkö minkä verran muisteista juttuja (peilit, penkit, radiokanavat, muut profiilit)
          • Kema
            • Apr 2011
            • 71
            En kyllä ymmärrä miksi se pitäisi irroittaa?
            • Repe78
              • Dec 2010
              • 10
              • Pohojanmaa
              Suositukset/kokemukset Defan asennuspalikoista 320 dA vm 2006
              Miten olette vetäneet/haaroittaneet piuhat asennellessanne säteilylämmittimen + ylläpitolaturin? Puskurista 1,5m piuha
              DA 460915
              ylläpitolaturin tuloon? Ja ylläpitolaturin lähdöstä ??m piuhalla DA 4608xx säteilylämmittimelle öljypohjaan? Ilmeisestikin vielä kojepistorasian kiinnikesarja DA 418801 tarvitaan liitintä asennellessa puskuriin...
              • Järppä
                • 1108
                • Stadi, ladon takana.
                Onko kellään tiedossa miten BMW ohjeistaa akkulaturin asennuksen?
                Meinasin hommata DEFA lohkolämppärin, sisälämppärin ja laturin. Defa ohje ohjeistaa katsomaan valmistajan ohjeen kun on akkuvalvonta. Tuskin mitään maailmaa mullistavaa on mutta ihan varmuudeksi olisi kiva tietää ohjeistus ettei tarvii kirota savupilven hälvettyä.
                Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                Top Gear review
                  • 10954
                  Kytke se kuten muutkin, eli + apuvirta paikkaan. Maa piuha johonkin sopivaan kohtaan esim. se viralliseen apuvirran maa paikkaan. Autossa kun on akunvalvonta laturin maa piuhaa ei saa kytkeä suoraan akkuun. Ei siinä sen ihmeempiä ole.
                    • 9232
                    IBS on akun miinus-navassa. Jotta se mittaa myös mahdollisen ulkoisen latauksen, laturin miinus tulee kytkeä mihin tahansa maapisteeseen, ei suoraan akun miinus-napaan. Plussan voi halutessaan kytkeä vaikka suoraan akun napaan.
                    • Järppä
                      • 1108
                      Thänk juu herrat
                      Top Gear review
