angel eys halogen
  • 320 Automatic
    • Jun 2006
    • 43
    angel eys halogen
    Millaiset polttimot ovat halogen rinkuloissa, autoni vuosimalli on 2009. Osaako joku sanoa onko ihan helppo homma vaihtaa ja mitkä sinne kannattaa laittaa pimahteneiden tilalle?
    BMW F30 316i automatic business 2013
    Citroen DS3 156hv sport 2010
    Ex bemu: e46 320i sedan automatic
    Ex bemu: e39 525i touring automatic
    Ex bemu: e90 318d business
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    marssit vaan bmw:lle hakemaan polttimot, tai sitten jotkin tuning ledit tilalle.
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=183243
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      Niin, kannattaa tarkistaa että onko etusisälokareissa sellainen huoltoluukku niin se on se hankalaampi vaihdettava malli. Se huoltoluukku kun ei ole tarpeeksi iso että pääsis vaihtaa kyseiset polttimot sen kautta mutta sisälokari pitää purkaa. Saksalaista insinööri taitoa pahimmillaan.
      Jos ei ole luukku niin pääset helpommalla kun h8 poltimo ovat vaihdettava yläpuolelta..
      EDIT: jos on siis lci malli mutta halogeeni versio rinkuloilla niin se on se vanhempi mallinen.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Biiemvii
        • Sep 2012
        • 31
        • Satakunta
        Miten suoritetaan E9x (H7 valot) ajovalojen sivuttaissäätö? Korkeussäätöhän tapahtuu siitä ruuvista mikä on heti näkyvillä siinä umpion takana/päällä, mutta mistä se sivusäätö onnistuu ?
