NOx cat ikääntyminen (330ix N53)
  • Ola
    • Dec 2011
    • 19
    • Lohja
    Moi
    Autossa päällä 30E9 - nitric oxide catalytic converter, aging
    (4798) low memory capacity
    Auto 2008 ja ajettu noin 80t ja useiden takuu suutin / puola / tulppa setti vaihto + uudelleen päivitys (+ lopulta kannen vaihto) jälkeen vielä tuloksena tuo häly. Viimein toimii (ehkä osansa myös etten enää käytä E95)
    Ei sinänsä näy muuten paitsi kun kattelee inpalla ja tulee aina takas nollauksen jälkeen
    Milläs tuo ikääntyminen laskuri nollataan?
    Netistä löysin:
    Note: Service functions 'nitrogen oxide catalytic converter'.
    If the engine control unit is replaced, the ageing and level of sulphurisation of the nitrogen oxide catalytic converters must be transferred.
    If the nitrogen oxide catalytic converters are replaced, the ageing and level of sulphurisation must be initialised.
    Vois vielä tuon ikä kertymän nollata ennen nox kat vaihtoa koska:
    With a model-based method, the amount of stored nitrogen oxides (NOX) is calculated. The following are taken into account:
    • Temperature of the nitrogen oxide catalytic converter
    • Past driving profile
    • Stored value for thermal ageing of the nitrogen oxide catalytic converter
    Onnistuuko DIS:illä?
    Ola
