E9x 12v ulostulo
  • miguel123
    • 64
    E9x 12v ulostulo
    Saakohan e9x malleihin jotenkin järkevästi laitettua jatkuvat virrat 12v virtapistokkeisiin? Itselläni on tuhkakupissa, kynärnojan alla ja takana kaksi pistoketta ja mihinkään ei tule virtaa kun virtakytketään autosta pois. Olisi mukava saada että virrat jäisi johonkin päälle niin saisi vaikka puhelinta ladattua. Onko ainoo vaihtoehto vetää akulta oman syötön.
  • Petri.Kekkonen
    • 7545
    Ei ole omaa kokemusta, mutta http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=17209 löysin tämmöisen:
    There is one in the glove box (which charges your flash-light) that remains on all the time...
    Thats what I had read somewhere. But pretty positive about it.
    You need to get an adapter (approx $5) from you dealer to make it a regular socket.
    Joku toinen postaaja myös vahvisti että näin on.
    Adapterista juttua täällä: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=885
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Itse vedin sulakerasiasta jatkuvan virran TomTomille. Sieltä löytyi tyhjä paikka, johon tulee virta uinahtamisen jälkeenkin.
      • miguel123
        • 64
        Näin itsekkin jossain tuon adapterin. Tuli mieleen et voikohan sulekerasiasta irroittaa pistokkeille menevän johdon ja siirtää semmoiseen paikkaa mihin tulee jatkuva virta vai meneeköhän nämä jonkun boxin lävitse ja sekoo koko systeemi?
        • miguel123
          • 64
          No niin nyt sain tehtyä jatkuvan virran. Sulaketaulusta virta pistokkeiden sulake irti ja siittä lähtevästä liittimestä "hyppy johto" suleketaulussa tyhjään napaan mihin tulee virta kokoajan ja sulake pesä siihen johtoon.
          • Kema
            • Apr 2011
            • 71
            Onko touringissa takakontin pistokkeet eri sulakkeen takana?
            • miguel123
              • 64
              Kaikki on saman sulakkeen takana.
