E92 Kova rengasmelu oikealta edestä
  • makebm5
    • May 2009
    • 1346
    • Kainuu
    2007 vuosimallin autosta kysymys. Jostain syystä kovaksi muodostunut rengasmelu paikantuu oikealle eteen. Voisiko tuossa olla jotain asioita jotka tuohon vaikuttaa ja kannattaisi tarkistaa. Kuskin paikalta paikannettuna takaa ei kuulu mitään normaali nastan ropinaa isompaa eikä oikein muualtakaan. Etupyörän laakerit ovat uudet joten sieltäkään sitä meteliä ei tule. Kesärenkain ihan sama homma. Renkaaat edesä kesä ja talvi 225/40 18" ja merkkinä Continental .
    Verrokkina V70 2009 Volvo jossa kuului vain tasaisesti rengas äänet eri puolelta autoa.
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
  • Kale79
    • Apr 2005
    • 150
    Omassa e90 sama juttu, mutta vasemmalta edestä.
    • makebm5
      • May 2009
      • 1346
      • Kainuu
      Mietin voisko olla jotain läpi vientiä tms josta ääni tulee. Vai oisko sitten sisälokasuojissa puutteeliset vaimennus materiaalit.
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Laakeri.. ?
        Mulla on farkussa vollotteli sellainen,ensin pistin äänen renkaiden piikkkiin mutta lopulta syypää oli laakeri.
        Hassua oli se että ääni kuului takavasemmalta ja vaihtoon meni oikean puolen takalaakeri
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • makebm5
          • May 2009
          • 1346
          • Kainuu
          Originally posted by veku View Post
          Laakeri.. ?
          Viime keväänä vaihdettu uudet laakerit ja tarkistettu n 1kk sitten. Laakerin ääneksi se kyllä sinällään passaa. Hiljainen kun lähtee kylmänä liikenteeseen, mutta ääni kovenee pikku hiljaa koko ajan.
          • b mutteri kasa
            • 1462
            • Area 03
            Laakeri.. ?
            Millä konstilla paikansit viallisen laakerin?Auto nosturille,pyörittelit käsin rengasta ja kuuntelit sekä etsit välystä pystysuunnassa?Eli mikä olis varmin keino paikallistaa vioittunut laakeri,jos sellaista epäilee...
            BMW F11 530 dA VOLL
            Carbon-schwarz Metallic
            BMW E30 325i Sport
            • zuikkeli
              • Sep 2008
              • 126
              • Vs
              joku juuri jutteli niin että auto ylös, jousesta kiinni ja rengas pyörimään, mikäli jousessa tuntuu pientä vapinaa niin laakeri olis menny. :think
              • Petri.Kekkonen
                • 7545
                Aikoinaan E39:ssä oli tosi selvä ero äänessä kun toinen takapyörän laakeri oli hajonnut. Ei tosiaan tarvinnut arpoa onko eroa vai ei.
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1346
                  • Kainuu
                  Auto ylös. Renkaaseen kierroksia sen minkä käsin saa ja kaveri kuuntelee navasta stetoskoopilla. Näin paikallistettiin viime keväänä rikkinäiset laakerit.
                  • veku
                    • 6324
                    • P-Pohjanmaa
                    Ensin aloitin takarenkaiden käännöllä kun tuppaa nuo kulumaan lievästi hampaalle nuo takarenkaat eli ne vaihdettiin puolelta toiselle.
                    Sitten lähtö norjaan ja mitä lähemmäs päästiin sitä isompi ääni,tullessa vollotti jo todella pahasti eli mulla ei ainakaan ollut muuta vaihtoehtoa kun soittaa huoltoon ja tilata aika laakerin vaihdolle.
                    Sinne kun meni niin auto nosturille ja kaveri pyöritti renkaita ja kas kummaa se oikean puoleinen ei pyörinyt kuten vasen vaikka ääni sieltä kuuluikin.
                    Asentaja sanoi että toinen etulaakerikin on menossa mutta ainakaan vielä ei ääntä kuulu..
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
