E92 kurmuttava ääni laskevilla kierroksilla
  • acefin
    • Nov 2012
    • 1
    Onkohan kukaan törmännyt vastaavaan, kyseessä E92 2008 325 CiA.
    Kierrosten laskiessa noin alle 1000:n edestä kuuluu erikoinen matalahko kurmahtava ääni noin sekunnin ajan. Välillä se kuuluu selkeämmin, ja välillä vähän heikommin, ja taas välillä ei ollenkaan. Esim aivan kylmällä koneella ei kuulu, mutta noin vartin ajon jälkeen yleensä kuuluu.
    Voisiko olla jotain resonointia ja erityisesti jollain lämpötiloilla?
    Auto ollut itselläni vasta reilun viikon joten en osaa sanoa historiasta tarkemmin.
    Pahoitteluni jos tähän löytyy vastaus jostain aikaisemmista posteista.
  • kajavam
    • 1
    Oisko moottorin päällä oleva muovi joka ei ole kunnolla paikallaan sieltä "perältä"
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      en tiedä onko samoista äänistä kyse mitä itselläkin oli, mutta vastaavaa kuulunut olevan muillakin. Itsellä loppui kun heiluttelin alipaineletkuja konehuoneesta. Ääniä kuului kierrosten laskiessa 2000rpm alaspäin. Ääni kuulosti ihan siltä kun olisi tullut kojelaudan alta/sisältä.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
