E92/E93 Enkelin silmät ei toimi, valomodulivika?
  • kiljubuu
    • Nov 2009
    • 385
    • turku
    Semmonen probleema olisi kun minulla alkoi hiljattain E93sessa enkelit präkäämään. Ensin ei toiminut toinen, sitten taas toinen. Sitten molemmat pimeni ja toimi vähän kuinka sattui. Minulla oli xenonsarja siellä joten luulin niistä johtuvan mutta vaihdoin normaalipolttimot niin sama homma jatkuu. Välillä toimii hyvin kun valot 0 asennossa ja virta päällä mutta kun auton käymään ja valot päälle niin ei kauan kestä kun tulee varoitusvalo polttimosta ja enkelit pimenee. Onko muilla esiintynyt samanlaista vikaa?
    E: Nykyään kumpikaan enkeli ei pala olleenkaan.
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    Kaverilla Tukholmassa E93 335i -07 bemussa sama ongelma, mutta vain toinen eintselai pimeenä... Bavaria-huollossa eivät tienneet juuri mitään joten kaveri meinasi tutkituttaa vian kun seuraavan kerran tulee auton kanssa Suomeen... Eli myöhemmin kenties tietoa asiasta...
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • kiljubuu
      • Nov 2009
      • 385
      • turku
      Tuollaiset vikakoodit tuli autosta:
