Saako koodaamalla parkit palamaan yhdessä "US-päivävalojen" kanssa?Tietenkin hämärätunnistimen kautta ilman valokatkaisimen kääntelyä. Vai vaatiiko tuo jotain johdotuksia? Jos niin millaiset?
Pre Lci US-päivävalot
Nuo päiväajovalot on ihan koodaus juttu mutta muistaakseni tuossakaan mallissa ei pala nuo rinkulat samaan aikaan jos ei käännä parkkeja vielä erikseen päälle.
Pitkät valot päiväajovalo moodissa palaa aliteholla, ei edes varmaan puoliteholla.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Tuolla ohjeella onnistunee, AEt palaa yhdessä "himmeiden" lisäpitkien kanssa?E61
B8
PV50
Tehon saa valittua ja olikohan 0, 15, 30 ja 50% tai sinneppäin. Sillä toiseksi pienimmällä jännitteellä ihan soppeli. Näkyy hyvin eikä häikäse vastaantulijoita.Originally posted by Rahu View PostNuo päiväajovalot on ihan koodaus juttu mutta muistaakseni tuossakaan mallissa ei pala nuo rinkulat samaan aikaan jos ei käännä parkkeja vielä erikseen päälle.
Pitkät valot päiväajovalo moodissa palaa aliteholla, ei edes varmaan puoliteholla.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Ei sinne tartte mitään pilipalia viritelläOriginally posted by samies View Posthttp://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=902207
kai jokainen jaksaa senverran katkasiaa kääntää että voi parkkiasenolla pitää ennemmin ku kötöstää jotku hyppylangat?
Kissvesala.fi
Ei se jaksamisesta ole kiinni, mielästäni on typerää rämpätä katkasiaa, kun se on mahdollista automaattisestikin...Originally posted by Kissvesala View PostEi sinne tartte mitään pilipalia viritellä
kai jokainen jaksaa senverran katkasiaa kääntää että voi parkkiasenolla pitää ennemmin ku kötöstää jotku hyppylangat?E61
B8
PV50
