E91/E90 hehkujen mittauspaikka?
  • ducatirocks
    • Apr 2009
    • 200
    • Lempäälä
    Hyvää itsenäisyyspäivää näin alkuun kaikille!
    Näitä hehkuja koskevia säikeitä alkaa olla täällä jo pilvin pimein mutta omaan ongelmaani en vastausta löytäny.
    Eli, mistä mittaa E91 hehkutulppien resistanssit? Siis minne ne hehkutulppien johdot menee? Siis minkä luukun alta löytyy hehkutulppien piuhan päät tai koskettimet joista helpoin mitata?
    WDS:a ei ole käytettävissä enkä halua leikkiä INPA:n kanssa. Mieluummin suoraan yleismittarilla. Syynä mittaukselle se, että auto lähtee mielestäni vasta liian pitkän starttaamisen jälkeen käyntiin pakkasella.
    PS. Älkää pliis ohjatko toiselle säikeelle ellei sitten suora vastaus ole kyseessä.
    - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Mahtaa olla helpoin käyttää imusarja pois ja mitata suoraan hehkuista.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Järkevin tapa on lukea vikakoodit. Niistä pääsee jo jyvälle melko hyvin.
      Sinulla on vissiin kaksilitrasella koneella?
      Muistaakseni hehkujen ohjainlaiterele on imusarjan puolella moottorikorvakkeessa kiini alapuolella. Siihen tulee hehkujen johdot.
      (Kutoskoneissa ohjainlaiterele on kiini moottorin lohkossa imusarjan alla.)
      Helpommalla taitaa toki päästä kun irroittaa imppasarjan ja mittaa suoraan hehkuista vastukset, ja samalla kertaa uusii ne.
