E91 AHL-xenon ongelma (Cornering lights failure!)
  • ///MM
    • Sep 2011
    • 75
    • To live´n´die in KLA-city
    Tervehdys,
    Eli ongelma on lyhyesti se että apparin puoleinen xenon-projektori on jumiutunut. Se törröttää vasemmalle.
    Ongelman taustaa:
    Umpio on ollut ongelmallinen alusta alkaen.. Umpio on kerännyt kosteutta vähänkään kosteammilla keleillä. Monelta foorumilta luin kuitenkin että ilmiö on luokiteltu enemmän tai vähemmän tyyppiviaksi, joten annoin homman olla. Kuitenkin jossain vaiheessa auto heitti ´Cornering lights failuren´, joten kiikutin nokilekan paikalliseen kinnerihuoltolaan.
    Kosteutta oli päässyt umpion ohjausmokkulaan, joten mokkula oli turmeltunut. Tiskillä vilkaisin vaurioitunutta palikkaa, ja olihan se pahasti hapettuneen näköinen.
    Korjauksen ja ohjausboxin vaihdon myötä valot pelasivat jonkin aikaa kunnes äböyt puolitoista kuukautta sitten iDriven ruudulle ilmestyi sama herja uudestaan. Herja kuitenkin hävisi hetken kuluttua, joten annoin asian olla.
    Nyt kuitenkin olen huomannut että apparin puoleinen projektori on jumiutunut vasempaan laitaan. AHL-herjaa tulee silloin tällöin. Välillä ilmestyy ruudulle mutta ennemmin tai myöhemmin se katoaa taas.. :think Projektori kuitenkin jumittaa samassa asennossa.
    Tänään pääsin DIS:llä leikkimään ja käytin Control feattia projektorien liikuttelemiseen. Alla tulos -->
    Eli tuo pitäisi siirtää apparin xenon-projektorin oikeaan laitaan. Tulos -->
    Elikkä projektori sojottaa enemmän tai vähemmän keskelle. Hetken päästä projektori palautuu takaisin virheasentoon elikkä vasemmalle.
    Tässä vielä umpion step-moottorista jännite-arvoja:
    Elikkä DIS kommunikoi rojektoria liikuttavan moottorin kanssa, joten moottori ei ainakaan täysin voi olla kaput. :think:think
    Minulla ei ole tähän hätään DIS:n raportoimaa AHL-virhekoodia, koska DIS:stä innostuneena tyhjensin vikamuistin... Sen kuitenkin muistan että auto nimenomaan oli antanut herjan tuosta step-moottorin käytöksestä. Laitan virhe-koodin tulemaan heti kun auto heittää Cornering light failuren uudelleen... Ehkä sen kautta saisi syvällisempää informaatiota.
    Kysymysten asettelu:
    1. Onko tuolle tehtävissä jotain ? Esim. pääseekö umpion takaluukun kautta käsin oikomaan tuota projektoria / pääseekö tuota step-moottoria manuaalisesti säätämään että projektori osoittaisi suoraan ?
    2.Entä pystynkö ohjelmallisesti säätämään projektorin suoraksi ? Niinkuin DIS: osoittaa että moottori pystyy kuitenkin liikuttamaan xenonia mutta miten saisin sen jäämään tuohon keskiasentoon ? Käytössäni on NCS, DIS ja Progman, voisko näistä olla apua ?
    3. Mikäli haluan kytkeä AHL-ominaisuuden pois päältä, ainoa tapa tehdä se on NCS:llä poistaa AHL:n pois VO:sta ? Tästä ei juurikaan hyötyä ellen saa xenonia takaisin osoittamaan suoraan eteenpäin.
    Bemmihuoltolassa olivat sitä mieltä että ainoa tapa fixata ongelma on ostaa uusi umpio. Mitäs luulette ? :think
    ///MM Bmw E91 330xda sapphire schwartz - straight up, no gimmicks. - SOLD !!
  • ///MM
    • Sep 2011
    • 75
    vastauksia...
    No höh.. Kellään ajatuksia ?
    • arben
      • Aug 2011
      • 1131
      • suomi
      samaa vikaa?
      • Tommix
        • 5476
        • S:t Karins
        Kosteutta kääntömoduulissa umpion alla?
        • arben
          • Aug 2011
          • 1131
          • suomi
          Purkadin sen pois,kuivalta näytti. Liittimen kun ottaa ajovalosta irti linssi kääntyy muttei riittävästi..oiskohan umpion siSältä jotain rikki �� idriveen ei tule vika ilmoitusta.
          • Nettipepe
            • 1341
            Taitaa näissä valitettavasti olla vikaantuvia ohjainbokseja.
            Isoveli E60 osiossa taitanut liikkua useakin ketju jossa samoja ongelmia ja ohjaimen vaihdolla on vika poistunut... osassa ollut kosteuden aiheuttamaa vikaa.
            F30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • arben
              • Aug 2011
              • 1131
              • suomi
              Täytyy koittaa,purin sen boksin muttei siinä näkynyt mitään hapettumaa..jos uuden laittaa vaatiiko koodauksen?
              • suppari
                • 4048
                Vaatii.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Kevyimmissä vaurioissa kuivaus ja uudelleenjuottaminen voi auttaa, vaikka näyttäisi pahalta. Tosin eihän tuo ALC boksi maksa kuin satasen. Koodaus tarvitaan; jos boksin vaihtaa. Dissillä voi tehdä kalibrointiajon, jos linssi osoittaa laitaan;"reference run" löytynee function selection- puolelta. Jos kalibrointiahjo ei auta todennäköisesti ALC on kastunut ja saa väärää tietoa asennosta.
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1131
                    • suomi
                    Juu se koodattiin uudestaan jaa taas toimii 😎 onko se pitkäikäinen niin..
