e91 dsc+abs+käsijarru+init valot palaa
  • hoffe
    • Dec 2012
    • 9
    • suomi
    2005 320d
    1,5 vuotta sitten tiputti luistonestot käynnistyksen yhteydessä-> jarrupaineanturi vaihtoon ja kaikki ok.
    Pari viikko sitten syttyi airbag + turvavyövalot näyttöön käynnistyksen yhteydessä. Koitettiin nollata kaverin kanssa, ei onnistunut. Viikko tästä niin kesken ajon moottoritiellä syttyi ABS+DSC+käsijarru+init.
    No vaihdettiin orkkisakku aluksi uuteen,valot saatiin kuitattua pois akunvaihdon yhteydessä, mutta heti kun lähti liikkeelle niin ABS+DSC+käsijarru+init syttyivät. Eli airbag + turvavyö lähti akun vaihtamisella.
    Kyseiset valot keltaisena käynnistyksen yhteydessä, mutta käsijarrovalo muuttuu punaiseksi kun ajaa muutaman metrin. Vikakoodi herjaa sitä hydro unittia.
    Onko jollain ollut vastaavaa hässäkkää?
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    ainakin e46 syttyy abs,luistoneston ja mahdollisesti käsijarrunkin valot jos abs anturi on rikki:think
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
    • anntti
      • Jul 2009
      • 237
      Nyt jollekkin lähialueellasi olevalle foorumilaiselle vikakoodin lukuun. Todennäköisesti juuri abs anturissa vika.
      ex. E90 320d 'M-sport LCI'
      • hoffe
        • Dec 2012
        • 9
        • suomi
        Sehän tässä on outoa, kun se herjailee sitä hydro unittia. Oireet on kuitenkin aivan erilaiset, kuin silloin 1,5 vuotta sitten se piti vaihtaa. Luulisi että se yksikkö kuitenkin hieman pidempään kestäisi.
        • Nakkisoturi
          • Apr 2011
          • 1266
          Mulla sytti nuo tuossa viime viikolla kun oli etuvasen jarru jäätynyt lukkoon... Lähti nollaamalla pois.
          Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
          G08 LCI iX3 M-sport -22
          ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
          ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
          ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
          ex e90 LCI 320d M-Sport -09
          ex e36 328is M-Sport -95
          • hoffe
            • Dec 2012
            • 9
            • suomi
            Vika löytyi, pyörimisnopeusanturi paskana. Osa vaihtoon ja homma toimii!
            • Thorodos
              • Jun 2013
              • 27
              Jarrutteliko auto sillon ku kyseinen vika ilmeni, eli kun valot sytty palamaan? Itellä nyt nuo samat valot syttyy välillä..
              Ajossa: BMW E39 528i
              Ex -E90 325i
              -E46 316i
              -E36 325i Coupe
              -E39 528i Touring
              -E39 530dA
              -E32 735iA
              -E34 520i
              +muutama muu saksalainen
