325d tyhjäkäynti rynkyttää
  • claude
    • Jan 2008
    • 144
    • Hollola
    Oisko viisaammilla ehdotuksia mikä ois vikana :think Eli auto rynkyttää tyhjäkäynnillä lämpösenä,kylmänä käy normaalisti ja lähtee käyntiin ihan hyvin..Ajossa en ole huomannu mitään ihmempiä nykimisiä..
    F31 320d lci
    ex bemut.
    e92 325i -07
    e91 325d -08
    e60 530da "m-sport" -04
    e39 525iat -01
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Moottorin tukikumeista toinen revennyt tai alipaineputki irronnut?
    Tyhjäkäynnillä alipaineventtiili vetää alipaineen tukikumeihin tärinän vaimentamiseksi.
    • claude
      • Jan 2008
      • 144
      • Hollola
      Tänään pääsi vähän tutkimaan asiaa.. Tukikumit ym.oli kunnossa ja mitään vikakoodeja ei ollu.. Jotain egr arvoa muutettiin,saattais johtua siitä.. Auto kävi tietysti pajalla ihan normaalisti eikä rytkyttäny yhtään..
      F31 320d lci
      ex bemut.
      e92 325i -07
      e91 325d -08
      e39 525iat -01
      • Karnata
        • Mar 2012
        • 40
        • Hyvinkää
        Mulla 320d, jossa samanlainen oire.
        Kone lämpösenä ja tyhjäkäynnillä tuntuu rynkytys koko ajan. Kylmänä tai ajossa, ei mitään. Vika alko hetkittäisinä tärähdyksinä, nyt pahentunut.
        Vika kohteiksi on mutuiltu värinänvaimennin/hihnapyörä, hihnankiristin tai polttoainevuoto? :think
        Ensi viikolla vien auton kuitenki korjaamolle, joten he selvittäkööt.
        • claude
          • Jan 2008
          • 144
          • Hollola
          Mulla kans oireet jatkuu.. Ilmottele mikä oli vikana,ite en kerkiä tälläviikolla pajalle..
          F31 320d lci
          ex bemut.
          e92 325i -07
          e91 325d -08
          e39 525iat -01
          • Karnata
            • Mar 2012
            • 40
            • Hyvinkää
            Vika korjattu
            Eilen vein auton pajalle ja tänään sain sen takas.
            Neljännessä sylinterissä tyhjäkäynnin korjausarvot pielessä. Mutta puristuspaineet oli kunnossa.
            Korjaustoimenpiteenä ruiskutussuutin uusittu. Ei rynkytä enää
            • Juspa
              • 1286
              • Pori
              Suutinvika. Kuten tuossa ylläkin.
              Itsellä samat oireet, antoi vikakoodin suuttimien korjausarvoista. Oon nyt ajellu pullollisen verran Redline RL-2:sta löpön seassa ja oireet hävinneet. Myöskään vikakoodia ei enää tule. Saa nähdä kuinka kauan tällä "tekohengityksellä" menee.
              E70 M-Sport AlpinWeiß 3
              Ex.
              E90 320d -05 Schwartz 2
              E36 352i -91 Diamantschwartz
              • claude
                • Jan 2008
                • 144
                • Hollola
                Joo suutinta mullakin veikattiin,hihnapyörät ym.kunnossa.. Lorautin 2t öljyä tankkiin ja nyt ajelen ton tankillisen pois. Jos oireet ei häviä niin täytyy ruveta noita suuttimien arvoja kattelemaan.. Edelleenkään ei tuu vikakoodeja mistään.. Oliko kallis tuo suutin?
                F31 320d lci
                ex bemut.
                e92 325i -07
                e91 325d -08
                e39 525iat -01
                • Karnata
                  • Mar 2012
                  • 40
                  • Hyvinkää
                  Suuttimen hinta oli 470€ Autokeskuksesta.
                  Tiedä sitten olisiko tuota remppaa voinut vielä siirtää, jos RL-2:sta olis tankkiin laittanu.
                  Täällä foorumilla oli jossain topicci dieselin talvilaadun huonoista voiteluominaisuuksista "kuivuudesta". Ja suositeltiin moottorikelkkoihin soveltuvaa 2T-öljyä tankkiin, näin pakkasten aikaan.
                  • Juspa
                    • 1286
                    • Pori
                    Suuttimenhan voi viedä myös huollettavaksi, jossa ne ultraäänipestään ja uusitaan tiivisteet. Mitä muistaisin, niin hinnat on pyöriny siinä 70-100e per suutin.
                    Mistä tietää, milloin suuttimen voi vielä korjaamalla saada kuntoon?
                    Ex.
                    • claude
                      • Jan 2008
                      • 144
                      • Hollola
                      Joo ainakin tuhkaamatonta sen öljyn pitää vissiin olla.. Mä ajoin fortella tankillisen, ei auttanu.. Saapa nähä onko tolla öljyn kanssa ajelulla vaikutusta..
                      F31 320d lci
                      ex bemut.
                      e92 325i -07
                      e91 325d -08
                      e39 525iat -01
                        • 9234
                        Ei mistään. Tuolla hinnalla tosiaan saa ainoastaan osien puhdistuksen ja tiivisteiden vaihdon. Lopputuloksen näkee sitten testipenkissä, mikäli suutin testataan oikeaoppisesti.
                        • claude
                          • Jan 2008
                          • 144
                          • Hollola
                          Nyt ois suuttimien korjaus arvot katottu,kaikki oli ok.. Rynkytys ei ole poistunut.. Mahtaskohan tuo rail paineanturi olla sökö ja minkähän hintanen mahtaa olla ?
                          F31 320d lci
                          ex bemut.
                          e92 325i -07
                          e91 325d -08
                          e39 525iat -01
