COILOVER - Sarjat
  • Jukka_
    • Aug 2009
    • 156
    • finland Keski-suomi
    COILOVER - Sarjat
    Millasia Merkisiä Coilover sarjoja porukalta löytyy, Hieman kokemuksia kesto / kovuus
    Kevättä kohti menossa ja alkaa taas olemaan kohta ajankohtainen hommata.
    Hieman katellu Ebaystä FK sarjoja . Street & Highsport. Onko näistä kenelläkään mitään kokemuksia :think
    Edellisessä E46:sessa Oli TA Technix Coilover sarja, Pari vuotta oli alla, kestoltaan hyvä mutta pirun kova
    Bmw X5 3.0DA 2005
  • Kennedy
    • 103
    FK settejä kannattaa myös katsoa suoraan valmistajan sivuilta. Itse sain 50% halvemmalla sieltä setin kuin mistään muualta.
    Tosin emännän polossa toinen etuiskari sylki ulos nesteet alle vuodessa.
    Yleisesti ottaen ihan jees olleet. Yllättävän mukavatkin oli.
    Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
    Passat '13
    Ex: E91LCI, A3 TDI
    • Jukka_
      • Aug 2009
      • 156
      Kevät tulee ja Korkeus-säädettävä lojuu kontissa odottaen asennusta...
      - Saako nuo etuiskarin yläpäät auki ilman paineilma laitteita ?
      - Paljonko pitää purkaa konttia jotta saa takapään iskarin irti ?
      Tietty jos on joku linkki projekti sivuille jollain niin helpottas elämää...
      Bmw X5 3.0DA 2005
      • Kennedy
        • 103
        Olin ymmärtänyt, että iskari on kiinni ulkopuolelta eli ei purkamista. Tosin tämä selviää kun tarkistaa sisälokarista asian.
        Passat '13
        Ex: E91LCI, A3 TDI
        • kautsi300
          • Feb 2012
          • 214
          Vaihdoin kesäkumit alle ja tutkailin alustan rakenteita samalla. Takaiskarit on kiinni ylhäältä, eli verhoilua joutuu purkamaan.
          • Samh
            • Sep 2011
            • 106
            Eilen tuli omaan autoon asenneltua h&r:n alusta paikalleen. Missään työvaiheessa en paineilmaa käyttänyt ja kontista pitää sivuilta verhoilut purkaa, että pääsee iskareiden yläpäähän käsiksi.
            http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=15397 Tuossa vielä ohjeita josta oli pikkasen apua hommassa
            F11 535D
