E91 320i N43 vikakoodia
  • Wibeee
    • Oct 2011
    • 20
    Auto on alkanut vajaa 5 kk oston jälkeen oirehtimaan
    - puskemalla välillä puolikasta moottorivaloa (sammuu uudelleenkäynnistyksessä)
    - lämpimänä laiskaa liikkeellelähtöä (alavääntö hukassa)
    - savuttamaan normaalia enemmän vaikka lämmin kone ja/tai ilma
    - selvästi korkeampi kulutus kun ennen
    Auto on 12/2008 LCI ja ajettu n.95000km
    Vikakoodeina näyttää tämmöstä:
    Code:
    12 DME/DDE OKAY 9 Error stored•
    30EA 01• NOX Cat, sulfurated
    2AF4 08• NOXsensor, electrical
    2AF2 08• nitric oxide sensor, Lambda linear
    2AF6 88• nitric oxide sensor, Lambda binary
    2A99 81• crank shaft - exhaust camshaft, correlation
    30E6 82• NOX, dynamics
    2AF9 01• Coolant temperature sensor
    2C7F 81• AfterCat 02 sensor trim control, Bank 2
    2C6C 81• AfterCat 02 sensor systemcheck, Bank 2
    Vaikuttaisi olevan ainakin NOX-sensorissa vikaa. Johtuukohan noi kaikki ongelmat siitä?
    Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Mahtaako olla kallis paukku tulossa?
  • Hastra
    • Nov 2011
    • 545
    Kysyjälle tulee vähän myöhässä mutta toivottavasti jollekin muulle on apua.
    Syksyllä vaihdatin omaani tuon NoX anturin niin osa+työ oli 345+105 Schmiedmannilla. Kysyin tarjoukset Laakkoselta ja Autokeskusteltakin. Autokeskuksen tarjous oli myös hyvä ja kertoivet että BMW on maksanut välillä noiden vaihtoja. Itsellä oli 145tkm mittarissa joka oli liikaa mutta alle 100tkm ajettuihin on goodwilliä löytynyt.
    Tuo työn osudenveloitus riippuu paljon siitä, miten osa lähtee irti. Se voi herkästi hajota muruksi jolloin kierteiden puhdistukseen menee aikaa. Lisäksi tuo taitaa vaatia NoX katalysaattorin pakkopolton eli lisätyötä.
    Audi A3 GTRON
    EX: BMW 325D Coupe -07
    EX: BMW 320ia -08
    • toho
      • Dec 2002
      • 161
      • Kymenlaakso
      Itse vaihdoin anturin. Tiukassa oli anturi, mutta lähti kumminkin ehjänä pois.
      Anturin vaihdon jälkeen vikakoodit poistui eikä ole häiriövalokaan enään syttynyt.
      Täytyykö tuossa suorittaa vielä joku pakkopoltto vai kovaa ajoa vaan?
      • jake2710
        • 828
        Nollaat ne anturin adaptaatiot ja samalla voi tarkastaa että laihaseos toimii.
