BMW e90 jarruvalo hämmennys.
  • roystr
    • Jul 2012
    • 6
    • Sipoo / finland
    Moikka,
    Ostin käytettynä 2006 e90 318i auton mihin edellinen omistaja on laittanut kiinni tämmöiset takavalot.
    Auto ei mennyt katsastuksesta läpi koska jos takasumuvalo on päällä niin ei tapahdu mitään jos painaa jarruja. Eli jarruvalo ei ala palamaan.
    Jos takasumuvalo ei ole päällä niin jarruvalo toimii ihan normaalisti.
    Jarruvaloihin tulee kyllä virta vaikka takasumuvalo on aktiivinen koska vakio umpioissa se toimii oikein.
    Ei kellään sattuis olemaan ideoita ? Tai onko näin tapahtunut kenellekkään muulle ?
    En osaa yhtään sanoa että kauanko tuo ongelma on siinä ollut tai onko se aina ollut ongelmana noiden takavalojen kanssa mutta kukaan ei vaan ole huomannut katsoa.
