Zenec z-e3215 i-Drive korvike
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    Pannaas tännekin, kun tää nyt koskee suoranaisesti E90 malleja.
    Millainen peli mahtaa olla? Pitäis olla kaikki tarvittavat rensselit, mitkä löytyy i-drivestakin. Helpottaisi kovasti auton löytämistä, jos tuo olisi sillä tavalla kunnollinen, että sen voisi hankkia i-driven tilalle. Vähän ajettuja M-paketti + idrive e90 bemareita ei edes saksassa ole tyrkyllä ainakaan semmoiseen hintaan, että kannattaisi tuoda. Dynavin ei oikein innosta. On niin pirun ruma käyttöliittymä ainakin nettikuvien perusteella. Laadustakaan en ole vakuuttunut. En tosin tiedä tuosta Zenecistäkään paljoa ja siksi siitä kyselenkin.
  • Mikaatm
    • 574
    Ei ole kokemusta, mutta mielenkiintoinen tuote ja ei ole ihan hinnalla pilattu.
    Jos meinaat jostain tilata niin kysy jos tuleekin kaksi kappaletta.
    Kokemuksia kuunnellaan myös.
    450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
    • Kennedy
      • 103
      Näköjään TM:kin huomioinut tuon tuoteen.
      Useammassa paikassa saksassa 849e + toimitus tuo
      Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
      Passat '13
      Ex: E91LCI, A3 TDI
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        TM:stä tuon bongasinkin. Taidanpa sijoittaa tuommoseen, kun sopiva kärry löytyy. Se i-Driven tuplakuuppa ei oo muutenkaan oikein miellyttänyt silmää.
        • jad
          • Feb 2007
          • 279
          Töissä olemme Volkswageneihin, Skodiin ja Fordeihin Zenec:jä asennettu. Pääsääntöisesti ovat toimineet niinkuin pitää, mutta Pioneeriin verrattuna hieman enemmän ollut BT-yhteensopivuus ongelmia, jotka ovat kyllä laitteen päivityksillä saatu kuntoon. Laitetta ostettaessa kannattaa varmistaa (mustaa valkoisella), että takuu koskee myös takuu aikana suoritettavia "pakollisia" päivityksiä.
          www.carbonracingteam.fi
          • Kennedy
            • 103
            Onko muualla ollut ongelmia kuin BT:n kanssa?
            Itseä ei kyseinen ominaisuus pahemmin kiinnosta jos muuten on toimivia.
            Ilmeisesti tuon avulla onnistuisi vetää koko kaiutin järjestelmäkin uusiksi helpommin piuhoja myöten?
            Passat '13
            Ex: E91LCI, A3 TDI
            • Nakkisoturi
              • Apr 2011
              • 1263
              Mitenkäs tuo laite toimii Professional tai L7 hifipakettien kanssa?
              Muuten kuullostaa ihan pätevältä laitteelta!
              Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
              G08 LCI iX3 M-sport -22
              ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
              ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
              ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
              ex e90 LCI 320d M-Sport -09
              ex e36 328is M-Sport -95
              • jad
                • Feb 2007
                • 279
                Tarkemmat tiedustelut kannattaa osoittaa maahantuojalle: http://www.simex.fi/simex-yhteystiedot/
                • Nakkisoturi
                  • Apr 2011
                  • 1263
                  Ok, nyt menee OT mutta: Onko tuolla simexillä jotai tekemistä autostudion kanssa?
                  • jad
                    • Feb 2007
                    • 279
                    Samassa talossa taitavat olla.
                    • Mikaatm
                      • 574
                      Saako Jussi teidän kautta tätä? Asennettuna tai ilman?
                      Vieläkö toimit koivuhaassa?
                      Privana saa laittaa hintoja jos onnistuu.
                      • jad
                        • Feb 2007
                        • 279
                        Uudenmaan Autovarustelussa toimitaan nykyään. Tuonne vaan viestiä [email protected] niin vastailen sitten.
                        • Mikaatm
                          • 574
                          Mailia laitettu.
                          • tiakri
                            • Jan 2008
                            • 215
                            Jokos tästä Zenecistä on kertynyt käyttökokemuksia?
                            Fanaticaudiosta näyttäisi saavan vähän halvemmalla kuin autostudiosta, 859e.
                            E90lci'09
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              Ompas mielenkiintoinen laite..Pitääs alkaa kuunteleen ja seuraan käyttökokemuksia.Itsellä ei auton valinta kriteerinä ollut idrivea mut huomasin että ei niitä kauheesti ollut tyrkylläkään..
                              e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                              Ex.
                              e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                              e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                              e91 325i 2005 ArktisMetal
                              e46 320ci 2001 TobassBlue
                              e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                              S1000rr 2010 Thunder grey
