E90 ikkuna listojen irroitus! Kertokaa miten?
  • paluok
    • 69
    eli onko kukaan vaihtanut e90 bemariin ikkunoiden / ovien päällä sekä ikkunoiden alareunassa olevaa listaa? Itsellä ne on kromiset ja pitäis saada mustat. Toki jotkut harrastavat teippaus menetelmää... Miten siis listat ovat kiinni???
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Alareunan listat lähtee käsittääkseni muuta kun ottaa miehekkäästi kiinni ja nostaa ylöspäin.50% mahdollisuus saada se suorana/ehjänä pois.
    Meinasitko jostain tilata/ostaa mustan listasarjan?Mistä löysit sopivasti jos löysit?Itseäkin kiinnostais indifidual glossblack listatNyt kromit teipattu piiloon ja teipit pysynyt suht hyvin mut on se oikea musta lista aina parempi..Omassa nuo kyllä teipattiin täysin paikallaan ja lastalla vaan työntämällä listojen taittopuolelle..
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • paluok
      • 69
      Kävin kysyyn merkkiliikkeestä ja hintaahan pelkällä yläpuolen listalla vaivaiset reilu 200€ kpl. Ikkunan alareuna ei ollu kuin reilut 60€ kpl. Koko lysti siis reilu 600€. Jotain pitäis keksiä. Sooda puhallus pohjustus ja maalaus tulee varmaan kysymykseen...
      Yläpuolen listan irroituskin selvisi. Lähtee kohtuu nätisti irti kun lähtee veteleen keulan puolelta. Nastatyyppisillä kiinnikkeillä on kiinni.
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        Aikanaan tuota projektia mietin että miten oisi fiksuinta hoitaa ne mustax.Tilalle tarjottiin mattamustia päittäin kromisten tilalle.Noh,halusin kiiltävät joten ei auttanut.Kyselin maalaamista ja maalari sanoi että on 50% mahdollisuus saada ne ehjinä pois autosta maalattavaksi.Siinä kohtaa en sitten hintaa alkanut edes kysymään.Hain teippiä Ajaksline:sta ja niille kertyi hintaa 40€.Oisivat teipanneet sielläkin ja sanoi että n2h:n homma heiltä.Kaveri sit kumminkin teippas ja en muista mitä maksoi.Suht hyvin pysynyt.
        Muistan että katselin tuota mustaa listasarjaa kans silloin kokonaisuudessaan oisko ollut smiedmanilta ja hintaa taisi olla se 700€ luokkaa.
        Jenkkilässähän kovaa huutoa noihinkin on plastidip suihkutettava muovipinnoite/teippi.Löytyy videokin netissä missä e92n listat maalataan mustaksi autossa kiinni ollessaan..
        Ex.
        • paluok
          • 69
          No niin...nyt homma polkaistu käyntiin. Pitkä ovien päällä kulkeva lista, joka on kaksiosainen on molemmmilta puolilta irti. Nätti homma kun lähtee keulan puolelta varovasti vetäen kiinnike kerrallaan. (eikä muuten hajonnut yksikään kiinnike) Ikkunoiden alareunassa olevat listat lähtee todella kevyesti nostamalla. Lista on pelkästään kumiurassa kiinni. Etuovissa jos ei ota peiliä irti täytyy ensin nostaa oven kahvan puoleine pääty ylös ja vetää lista pois!
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            Pikkasen menee offtopic mut kumminkin..
            Huomasin tuossa,että omassa kiesissä jostain syystä repsikanpuolen takaoven alalista ikkunassa repsottaa.Valopaistaa listan ja ikkunan alareunan välistä kun katsoo sisältä päin.Listaa nyt vedellyt irti ja kiinni ja painellut mut ei se istu paikalleen.Eli tuo takasivu ikkunat,erottava,"pilari" on ulompana kun kuuluisi.Tai kun vertaa kuskin puolelle niin lista istuu aivan erilailla ja tämä pilari on sisempänä.
            Eli kysymys kuuluu onko kukaan joutunut esim kukintahäiriön ansiosta joutunut ko listaa uusimaan?Onko tuo pysty pilari jotenkin mahdollisesti kiristettävissä kohdalleen?Ei viitsis turhaan alkaa purkaan taka verhoiluita irti?!
            Ex.
            • Kjj
              • Dec 2013
              • 13
              Mistähän tohon sais sellaista teippiä millä noi sais vedettyä mustaks niin ei tarvis alkaa irrotteleen?
              Siis mieluiten netistä.
              • Jarppa63
                • Feb 2010
                • 770
                • Kerava
                Esim. T
                tuolta:
                Jarppa
                BMW iX M60-23
                exiä:
                BMW i4M50 individual -23
                BMW 545e -21
                M550xd-12
                Dodge Stealth RT/TT -91
                Ford Thunderbird SC -91
                Olds Supreme avo -71
                Chevy Chevelle 2d HT -72
                • Kapanos
                  • 1396
                  • Kirkkonummen Westend
                  Aika vanhoja kysymyksiä tuolla alussa, mut on noita tullut maalailtua mustaksi, ja on pysynyt kun tekee pohjustuksen huolella
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  E91 325d M-sport -07
                  Ford F100 -53 LS edition
                  • pro_tinnitus
                    • Jun 2007
                    • 273
                    • Etelä-Suomi
                    Kysytään tässä samalla, oliskos ohjetta miten saisi takaoven ikkunalistan irti? Toisella puolen on alkanut kuplimaan ja uusikin tuli hommattua. Osa 5 siis kyseessä, kiitos!
                    E90 320d -05
                    EX: Z3 E36/8 3.0i
