E91 panoraama vedenpoistoputkien putsaus
  • JNIJNI
    • 1507
    Niin, simppeli kysymys. Onko joku tehnyt ko. toimenpiteen? Jos, niin miten homma tehdään?
    Ymmärtänyt, että ei ole samanlainen toimenpide kuin E61:ssä?
    Omassa ei ole vielä esiintynyt oireita, mutta jos noinniinkuin ennakkohuoltotoimenpiteenä tekisi.
    G21 LCI 330e xDrive 2022
  • JNIJNI
    • 1507
    Onko E91:ssä lainkaan tätä tukkeutumisongelmaa?
    • janne320d
      • Aug 2008
      • 1342
      • jns
      Tämä kiinnostais itseäkin,kellään tietoa?
      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
      • kek
        • Mar 2013
        • 1
        Minä käsittelin tätä viime syksynä Autokeskuksella. Asentajat ja työnjohto kävivät jonkun näkemyskeskustelun keskenään aiheesta jonka tulos kuulemma oli, että ongelma ei ole niin iso kun 5-sarjassa, ja että se mahdollinen ongelmakohta on 3-sarjassa edessä missä putken ovat (vrt, takana 5-sarjassa).
        Ne sitten puhdistivat poistoputket muistaakseni paineilmalla. Rasvoja tms. liukasteita sinne ei pidä laittaa koska ne tartuttavat likaa ja tukkivat putket.
        Minulla on kerran viime kesän ukkoskuuron jälkeen tippunut sisävalon kohdalta vettä vaihdekepin päälle, mutta muuta ongelmaa ei ole ollut.
        Onko muilla ollut joitan vuotoja?
        • Doni|
          • Feb 2013
          • 2
          Laittelinkin jo tuonne keskuslukituksen häikkäpuolelle että tiivisteet vuoti huolella ja/tai poistoputket olivat tukossa kun käytin koneessa (harjaton pesu tietenkin). Normaalisti pesin autoa lähes päivittäin painepesurilla, eikä ongelmia ollut ennen tätä pesukonetta, joka ampuu paineella suoraan saumoihin.
          Ja siis kattoverhoilukin kostui hieman takaa..
          Ongelman selvittely päällä, joten kirjoittelen kun varmuus asiaan saatu.
          • JNIJNI
            • 1507
            Onkos tullut selvyyttä tähän?
            • JNIJNI
              • 1507
              Laitetaas tänne omia kokemuksia.
              Eli tuossa taanoin vaihdoin takaluukun saranat jolloin sisäkaton verhoilu tuli otettua irti. Samalla pääsi hyvin käsiksi kaikkiin kulmissa oleviin poistoputkiin. Panoraaman runkoyhteistä pystyi helposti irrottamaan poistoletkut. Silmämääräinen tarkastelu, putket olivat täysin puhtaita sisältä ja kevyellä puhalluksella huomasi, ettei mitään kökköjä ollut putken toisessakaan päässä, ilma liikkui hyvin. Etuputket olivat tosin sen verran ohkaisempia, että puhallusvoimaa joutui käyttämään enemmän.
              Eli ainakaan omassa kulkimessa ei näytä olevan tukkeutumisen huolta 8 vuoden käytön jälkeenkään, tuskinpa siis tulevaisuudessakaan.
              • _Pietu_
                • 3662
                • Kuopio / Maaninka
                Taitaa riittää kun edestä pitää ne ritilät puhtaana mitä on siinä tuulilasin luona konepellin alla.. Sinne näkyy kertyvän kaikkea lehdistä neulasiin.
                BMW F25 xDrive 20d
                BMW e21 "315"
                ex BMW e91 320dA
                ex BMW e36 325i
                - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
