Bluetooth ongelma
  • Hille
    • Feb 2013
    • 1
    • Inkoo
    Bluetooth ongelma
    Auto E91 business Idrivella.
    Bluetooth ei enää ollenkaan löydä puhelimia eikä puhelimet autoa.
    Ongelmat alkoivat kun ostin uuden puhelimen Nokia Lumia 800. Sain silloin kyllä puhelimen ja auton paritettua mutta puhelinluettelosta tuli vain osa A:lla olevat nimet.
    Yritin sitten edes takaisin montakin kertaa ja aina sama homma. Poistin sen jälkeen viimeinen ja seuraava nimi puhelimesta jos siinä olisi ollut jotain mitä auto ei ymmärtänyt. Eikä muutunut. Nyt se sitten lopetti kokonaan etsimästä puhelinta. Kaikki vaikuttaa toimivan "start pairing" asti mutta puhelimet ei löydä autoa. Olen kokeillut monella eri puhelimella. Ihan kun ei bluetooth signaali edes menisi päälle.
    Mitä neuvoksi? Saako tuon bluetoothin jotenkin nollattua?
    Kiitos etukäteen hyvistä neuvoista.
  • Nettipepe
    • 1357
    Ulkomaisella palstalla oli että voisi kokeilla nollata kaikki bt yhteydet.
    Noilla ohjeilla voi kokeilla
    1-Press and hold the button with the "speaking face"on the steering wheel, then after about three seconds, turn the ignition key to position 1 and release the button after aproximately 3 seconds. "BLUETOOTH PAIRING" appears on the display or monitor.
    2-Press the button again for approx. 10 seconds until you hear a triple accoustic signal.
    "PAIRED DEVICES DELETED" appears on the display or monitor.
    3-To conclude the deleting process, turn the ignition key to position 0.
    All the phones that were originally paired are now deleted.
    Toivottavasti toimii
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
