E9x vakioäänentoistossa vikaa
  • optimi
    • Jan 2010
    • 8
    Päivityksenä lopputulema äänentoiston rätinä ym. ongelmiin liittyen:
    Häiriöt poistuivat kaiutinelementtivaihdolla, eli pikkuviasta oli lopulta kysymys.
  • Nettipepe
    • 1357
    Hetkinen... vakio... 6 kaiuttimella...
    siis onko peilikolmiossa diskantit?
    Jos niin sittenhän siinä voi olla erillinen vahvistin.
    Luultavaa kuitenkin, että joku johdinvika... nuohan on kytketty "tyhmästi"
    rinnan... joten kaiuttimen vastusarvo on mitä on ja varmaan mahdollistaa siten myös johdinvian.
    Vaikuttaisi siltä, että noissa johtimissa vikaa ja rasittaa sitten pääteastetta kohtuuttomasti.
    Eikun mittailemaan...
    Tai sitten vaihda suosiolla kunnon ämyrit sinne... noihinhan on saatavilla laadukkaampia elementtejä ihan paikalleen heitto sarjana.
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Weuli
      • Feb 2008
      • 1169
      6 = joka ovessa ja penkkien alla
      eikö tuo ole ihan vakio?
      F10 530da xDrive -14
      E92 330d -09
      E93 325i -08
      E92 330d -08
      E61 535d -06
      E91 320d -08
      E46 330Ci -01
      E61 525d -06
      E90 320i -05
      E46 325i -01
      E46 318i -99
      E36 316i -91
      • optimi
        • Jan 2010
        • 8
        Ei ole peilikolmioissa diskantteja, eli ei myöskään erillistä vahvistinta.
        Alla linkki, jonka ensimmäisen viestin kohta "Audio System Overview from BMW TIS" kertoo jotain tietoja tästä vakioaudiojärjestelmästäkin. Tuon mukaan ymmärtäisin etukaiuttimien ja penkkien alla olevien kaiuttimien olevan kytkettyinä tosiaan rinnan ja takakaiuttimien omilla lähdöillä.
        http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=641323
        Mittaukset tulee tehtyä tällä viikolla, lähinnä varmaan vastusten vertailusta vasen vs. vastaava oikea voi päätellä jotain? En ole löytänyt kytkentäkaavioita tms. mistään, jos jollakin sattuisi olemaan tiedossa.
        Ihmetyttää miksi "vain" neljä kuudesta kauttimesta oireilevat, jos tosiaan johdinvika rasittaisi pääteastetta. Etukaiuttimet kuulostavat suht. normaaleilta, toki nekin hiljenevät muutaman tunnin ajon jälkeen kohinan vallatessa ohjaamon...
        • Nettipepe
          • 1357
          Tarkemmin kun oireita lukee niin kyllähän nuo loppujen lopuksi klassisilta jännite / maadoitus
          ongelmilta kuulostaisi... etenkin poksahtelut yms...
          Toimiiko naviyksikkö kunnolla? taustavalot yms?
          Eli kun mittaamaan ryhdyt niin navin liittimeltä mittailet jännitteet ja maat.
          Tai sitten joku on luukuttanut ne ämyrit päreeksi sieltä...
          Vastusten mittaus kaiuttimista tietty hankalaa, kun varsinkin etukaiuttimet rinnan niinpä vastus lienee 2 ohmin luokkaa ja taka kaiuttimissa lienee noin 4 ohmia.
          Tuolta kaivelet vähän apua signaaleihin
          IX50
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • optimi
            • Jan 2010
            • 8
            http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
            Naviyksikkö toimii sinänsä kuten kuuluukin, yksikön vaihdon jälkeen kaiuttimet vaan soivat jopa entistä huonommin.
            En usko, että kaiutinelementit olisivat rikkoontuneet, koska ongelma ilmestyi minulla aluksi yhtä aikaa molempiin penkkien alla oleviin kaiuttimiin ja myöhemmin takakaiuttimeen. Lisäksi välillä kaikki kaiuttimet hiljenevät kohisemaan.
            Katsotaan mittausten jälkeen miltä vaikuttaa.
            • optimi
              • Jan 2010
              • 8
              Vasemman takakaiuttimen (joka soi todella hiljaa) vastus oli 1,5 ohm, muissa lähdöissä 4 ohm.
              Toivottavasti tämän vian korjaamalla (kaiutin?) myös penkkien alla olevien kaiuttimien rätinä häviäisi.
