INPA toimimaan e91 kanssa
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 237
    • Porvoo
    Kuten otsikossa mainitaan niin pitäisi saada INPA toimimaan tuon e91 320d:n (vm -06) kanssa mutta ei vaan saa yhteyttä millään.
    e46 vikakoodit saa luettua ja kuitattua sekä livedata yms toimii mutta tuohon uudempaan ei pääse käsiksi kirveelläkään.
    Jossain oli juttua noista OBD2 piuhoista ja muistelisin että näissä uudemmissa pitäisi olla jotkin navat yhdistettynä että saa toimimaan mutta mitkä? Eli käytännössähän se vaatii k+dcan kaapelin ja en ole varma onko kaapelini vaatimuksen mukainen, mistä tarkistaa?
    INPAssa on viimeisin versio (tietääkseni) ja valikoissa on e9x auto myös.
    Vastaavia ongelmia ollut muillakin joten auttakaa jos olette ratkaisseet asian!
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
    Yms lajiin kuulumattomia...
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ota D-CAN kaapeli käyttöön.
    SISUSTAT modaukset
    • jartsa02
      • 1132
      Tuo vm -06:n auto ei kyllä tarvii D-CANniä vaan se toimii samalla piuhalla kuin e46:kin. Tuossa piuhassa yleensä vanhempien auotjen takia on yhdistettynä 7- ja 8-pinnit, mutta muistaakseni tuon vm. 06 e9x:n kanssa sillä ei ole väliä .. käytännössä tuo yhdistys ei oikein liity suoraan K+D-CAN-piuhoihinkaan vaan vanhempiin autoihin, joissa ne pinnit pitää olla yhdessä ja sitten taas ihan uusiin autoihin, joissa on CIC joissa taas ne pitää olla erillään.
      • huitoja2
        • Dec 2007
        • 237
        • Porvoo
        Siis pitäisi toimia samalla piuhalla kuin e46? Ei vaan toimi, mitähän muuta tässä pitäisi ottaa huomioon?
        G30 530e, E61 523ia
        ex e60 525da
        ex e90 320Si
        ex e91 320d
        ex e46 330 Ci
        ex e46 330D touring
        ex e46 323 sedan
        ex e36 320 Coupe
        • jartsa02
          • 1132
          Kyllä sen pitäisi toimia. Jollakin tais olla joku sulake palanut, joka vaikutti tuohon, siitä vois tarkistella, että sinne OBD2:een tulee jännitteet.
          • Nettipepe
            • 1357
            Sitten kannattaa katsoa ne portin viiveet...
            IX50
            Tesla M3 performance
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • huitoja2
              • Dec 2007
              • 237
              • Porvoo
              Asensin INPAn uudelleen ja nyt lähti pelittämään
              G30 530e, E61 523ia
              ex e60 525da
              ex e90 320Si
              ex e91 320d
              ex e46 330 Ci
              ex e46 330D touring
              ex e46 323 sedan
              ex e36 320 Coupe
