Autopesun jälkeen soitin pätkii.(e90)-05
  • Burnout87
    • Dec 2012
    • 4
    Käytin auton pesulassa, jonka jälkeen radio/cd alkoi sekoilla. Eli radiota kuunnellessa soitin katkaisee äänen noin puoleksi sekunniksi 10-15 välen ja cd:tä kuunnellessa n. 10sek. välen pariksi sekunniksi. Luultavasti kosteutta on jossain!? Mistä kannattaa etsiä. Kontissa vahvistin kuiva ja samoin akku.:think
    Edit: Sulakkeet kunnossa... check!
  • Jiri
    • Jun 2005
    • 107
    Itellä oireili ihan samanlailla hetken aikaa... Sitten radio/cd/parkkitutkat jne äänet hävisikin kokonaan Nyt ajoittain saattaa muutamaksi minuutiksi herätä ja sitten taas hiljenee. Välissä toimi kaks viikkoa moitteetta, sitten taas mykistyi. No, jospa vikakoodeista löytyis vinkkiä
    Ja mulla siis E91 -08, professional navilla ja perus hifipaketilla.
    * E93 335 M-Sport -08 * E83 3.0sD -07 * Mini R55 Clubman S -07 * Peugeot 406 Coupe V6 -01 *
    • Burnout87
      • Dec 2012
      • 4
      Pitänee aloittaa tosiaan vikakoodien luvulla. Huomasin myös, että soitin yrittää ilmeisesti tunnistaa puhelinta (puhelinvalmius vanhalle nokialle), kun ennen source valikossa oli kokoajan luurin kuva, mutta nyt se katoaa ja sillon soitin Naksahtaa äänettömäksi... Wierd.
      Soitin professional audio ilman navia.
      • Casull
        • May 2010
        • 207
        • Nivala
        Jos autossa on katolla se hainevä, veikkaisin että sen välistä on vesi mennyt sisälle.
        Evän alla on käsittääkseni joku antennivahvistin tms.
        Joku muu osaa varmaan kertoa tarkemmin.
        Jenkkifoorumilla evävuoto on yhdistetty huonosti toimivaan keskuslukituksen kaukosäätöön.
        Kaverilla evän välistä vuoti vettä ihan sisälle asti, penkillä oli lätäkkö.
        Käsittääkseni mitään ei kuitenkaan ehtiny mennä rikki.
        Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
        Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
        • Burnout87
          • Dec 2012
          • 4
          Joo-o... Edelleen sama vika. Käytin ohjelmoitavana soittimen. Sanoivat päivittäneen "boxin" ja soittimen. Toimi kaksi päivää hyvin ja sitten temppuilu taas palasi. Eli sama homma jatkuu... Irrotin tänään hainevän ja putsailin sen vanupuikolla. Laitoin sen takaisin kiinni. Ei vaikutusta. Alkaa ottaa pikku hiljaa HERRRRRMOOOON.
          Onko lisää vinkkejä!?
          • Burnout87
            • Dec 2012
            • 4
            VASTAUS löytyi!!! Syynä oli viallinen MULF moduli eli bluetoothin moduli. se on vasemman takapenkin takana kontissa, pohjalevyn alla. VHS kasetin kokoinen harmaa boxi. Uusi maksaa merkkiliikkeessä 430€ mutta itse en handsfreetä tarvitse niin pelkkä piuhojen irrotus lopetti soittimen pätkinnän. Ei vaikutusta muuhun kuin BT handsfreehen. Kaikki muu toimii normaalisti. Siitäpä vinkkiä jos jollain käy samalla tavalla..
