E91 ja Takaturvavöiden kiristimien vikakoodiongelma
  • Juhis2000
    • 237
    Seuraavanlaisen ongelman kanssa olen kevyttä painia harrastanut muutamankin päivän, niin jaetaanpa ongelma, jos jollakulla olisi kokemusta tai muuten tietoa.
    Eli projektina tuollainen 320d e91 '06, josta oli keveän kolarin jälkeen lauennut kuskin airbagi ja turvavyönkiristin, takapenkkien molemmat turvavyönkiristimet sekä akunjohdon turvapanos. Ratti vaihdettu, akun panos vaihdettu uuteen merkkiliikkeestä ostettuun, samaten kaikki turvavyönkristimet vaihdettu uusiin marmorilta ostettuihin. Muuten kaikki ok, mutta vasemman takavyön kiristimeen jää vikakoodi ZK13 - Belt Tensioner rear left, enkä kyllä osaa sanoa yhtään että miksi? Olisikos viisailla ideoita? Tuo oli ihan asiallisesti pakattuna pahvilaatikkoon ja muoveihin, ei nyt uskoisi että olisi rikki jo uutena? Liian pientä vastustahan tuo näyttää herjaavan.
    Ja muita osiahan tuolla ei käsittääkseni ole mitä voisi tähän liittyen vaihtaa: http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=72&fg=05
    BMW e60 525i terapiaprojekti
    Ex. Bemarit: BMW e46 320i M-Sport 2001, BMW e60 520i 2003, BMW e61 525iA 2005, BMW e39 523iA 1997, BMW e34 525i 1995, BMW e38 740iA Individual, BMW e39 ///M5, BMW e36 318iS Coupe, BMW e39 528iA "Vollausstattung" M-Sport, BMW e39 523i M-Sport, BMW e39 525d, BMW e30 325i Cabrio "Orange"
  • strom
    • Oct 2008
    • 19
    Oletko tarkastanut kiristimelle tulevan liittimen kunnon (saattaa vauriotua lämmöstä kun kiristin on toiminut)? Poistuuko vikakoodi jos ottaa pistokkeen irti kiristimeltä (tilalle pitäisi tulla koodi mikä kertoo avoimesta virtapiiristä). Jos pistokkeen irti ollessa tulee vikakoodi oikosulusta niin vika pitäisi löytyä liittimestä/johtosarjasta/ohjainyksiköstä.
      • 9232
      Kyllä tuo liian alhaisen resistanssin ongelma on pääsääntöisesti liittimestä johtuva. Airbag-liittimissä oleva lukitus avaa oikosulkupinnit, kun lukitus painetaan oikein pohjaan.
      • Juhis2000
        • 237
        Noo, näinhän tuo tietystkin on, eli kiristimen liittimestä johto irti mitattuna antaa vikakoodiksi Resistance too large:
        Itse liittimessä tai näkyvässä osassa johtoa en kyllä vaurioita havainnut. Itse liittimeistä puuttuu pieni pala muovia (alempi kuva), liekkö tuokaan kosketukseen / vikakoodiin vaikuttaa?
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Puhdista liitin, vaikka nuppineulalla pikkasen hinkutat
            • 9232
            Kurkkaa niitä liittimiä tarkemmin, niin saat hahmotettua, minkälaiset ohuet metalliliuskat siellä on oikosulkemassa pinnit ja miten ne oikosulkuliuskat avautuvat, kun liitin on oikein paikallaan.
            • Juhis2000
              • 237
              KIITOS! Näinhän se tosiaan oli, että liittimestä oli ne kaksi muovista liuskaa lohjennut pois, olivat tosin siinä vieressä tallessa. Laitoin liuskat takaisin liittimen sisään, ja koodit poistuivat.
              Kyllä tää on mahtava foorumi!
