e91 320d ei starttaa
  • -Sinisalo
    • Jan 2010
    • 9
    eli ongelma on sellanen että kun laittaa avaimen virtalukkoon ja painaa nappia, radio menee päälle ja airbagin valo syttyy mutta startti ei pyöri? onko ollut samanlaisia vikoja porukalla? akussa virtaa ja sulakkeet ehjät
  • Top-1
    • Dec 2007
    • 50
    Onko automaatti vai manuaali? Mulla kävi e90 318d manuaalin kanssa niin, että kytkinpolkimen tunnistin-anturi oli irronnut ja ei tunnistanut että kytkin on pohjassa. On vissiin kaksipuoleisella teipillä tai uudemmissa liimamassalla kiinni.
    Ei ollut kuulema ensimmäinen tapaus...
    Ja edit... Ei tuolloin herjannut kytkinpolkimen kuvaa näytössä.
    F10 M-Sport
    • Tom1s
      • 669
      Koita antaa apuvirtaa konehuoneesta. Jos onnistuu niin pluskaapelin paukkupanos on syystä tai toisesta hajonnut. Tästä syttyy airbagin valo.
      F31 328i M-Sport
