E90 330i madallusjousista
  • miika2001
    • 157
    • Petäjävesi
    Auto vm.2005 330i sedan ja pitäs jotkut madallusjouset hommata traktori ulkonäön takia. Kyseisessä autossa vakioalusta ja iskarit kunnossa. Oikeastaan painiskelen kahden vaihtoehdon välillä, Eibach pro-kit vai sportline? Mikä noissa on todellisen madalluksen ero? Olisko heittää aiheeseen kommenttia? Sportline kiinnostaa, mutta oksentaako iskarit syksyyn mennessä? Onko pro-kit 30/25mm taas liian vähän madallusta? Vai onko kokemukseen perustuen joku muu hyvä jousimerkki heittää?
    Edit:nyt 360mm keskiöstä kaareen edessä ja takana. Auton mittarissa 155tkm.
    Käyttöauto 325i E93 -08 ja harrasteena ///M5 E60 -06
    EX:
    X3 F25 -11, 118i E87 -06, X5sd E70 -08, X5 E53 -04, 525d E61 -05, 528ia E39 -99, 530dAT E61 -04, ///M5 E34 -94, 330i E90 -05, 318ci E46 -02, 525tdsT E34 -94, 520iT E34 -95, 530dAT M-sport -01, 525tdsT E34 -95, 318iT E30 -90, ///M3 coupe E36 -93, 325ciA M-tech E36 -94, ///M5 E34 -91, 525iAT E34 -92, 316i compact -94, 318iT E36 -96, 325ci E36 -92, 325iX E30 -88, 325iXT E30 -90, 320/316iT E30 -89, 325i E36 -93, 316i E36 -91, +muut merkit
  • AlpinWeiss
    • Sep 2007
    • 927
    • West coast
    Originally posted by miika2001 View Post
    Auto vm.2005 330i sedan ja pitäs jotkut madallusjouset hommata traktori ulkonäön takia. Kyseisessä autossa vakioalusta ja iskarit kunnossa. Oikeastaan painiskelen kahden vaihtoehdon välillä, Eibach pro-kit vai sportline? Mikä noissa on todellisen madalluksen ero? Olisko heittää aiheeseen kommenttia? Sportline kiinnostaa, mutta oksentaako iskarit syksyyn mennessä? Onko pro-line 30/25mm taas liian vähän madallusta? Vai onko kokemukseen perustuen joku muu hyvä jousimerkki heittää?
    Jos madalluksen määrä on tärkein asia, niin suosittelen säädettävää. Ei harmita ainakaan tippaakaan kun saat joka kulman nätisti haluamallesi tasolle! Mukava myös asentaa. Ebaystä löytyy tähänkin ok srjaa jo ihan hyvään hintaan.
    MBCLK240 -02
    E36 318 -93
    E46 320 Ci -01
    E46 330 CiA -01
    E60 520i -04
    E93 325i -07
    F36 420xi -16
    • Dualfun
      • 17960
      • PKS
      Eibachin Pro-kit on varsin mieto madallus, mutta tulee takuulla hieman alemmas kuin perinteinen M-Sport alusta. Se ei varmasti myöskään käy vakioiskareiden päälle juuri nimeksikään, joten siinä mielessä voit olla turvallisin mielin. Minun käsitykseni Sportline jousista on, että ne tulevat jo varsin matalalle. Niillä saat ihan rehdin madalluksen ja ei tarvitse katsella rullamitan kanssa onko tarpeeksi alhaalla Vakioiskarit tuskin tykkää hyvää pitkällä aikavälillä..
      Onko sinulla sitten minkä verran kilometrejä mittarissa? Jos on 150tkm+ niin kannattaa varmasti miettiä ostaisitko vaan kokonaan uudet iskarit ja jouset. Tuollaisia laadukkaita paketteja löytyy mm. H&R:llä tuotenimellä Cup-Kit varsin edukkaasti. Minulla oli aiemmassa E46 korimallissa ko. paketti ja oli hemmetin hyvä ajaa.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Jappee
        • May 2011
        • 37
        • Fin
        Miten on mahdollista, että autodata kertoo e90 320 sedanin etujousten vaihtoon menevän 5h?
        • miika2001
          • 157
          • Petäjävesi
          Tilasin sitten Eibach pro-kit jouset, jotka tulivat eilen. Maanantaina vaihdetaan ja katotaan meneekö siihen 5 tuntia, mutta vahvasti kyllä epäilen. Pitääpä ottaa kuva sitten ennen ja jälkeen.
          EX:
          • miika2001
            • 157
            • Petäjävesi
            Pro-kit jouset laitettu alle. Hyvä jämäkkä ajaa, mutta madallusta tuli vain 15mm. Nyt keskiöstä kaareen edessä ja takana 345mm.
            Auto vm.2005. Nyt 360mm keskiöstä kaareen edessä ja takana. Auton mittarissa 155tkm.
            EX:
            • AlpinWeiss
              • Sep 2007
              • 927
              • West coast
              Menikö se 5 tuntia ?
              MBCLK240 -02
              E36 318 -93
              E46 320 Ci -01
              E46 330 CiA -01
              E60 520i -04
              E93 325i -07
              F36 420xi -16
              • miika2001
                • 157
                • Petäjävesi
                Jotakuinkin, sisältäen kulmien säädön.
                EX:
                • b mutteri kasa
                  • 1462
                  • Area 03
                  Itsellä madallus 330 edessä ja takana (keskiöstä -> kaareen) ja just passeli omaan silmään.
                  Varmaan kesällä tiputan vielä sen 5mm,riippuu minkä rengastuksen laitan alle.
                  BMW F11 530 dA VOLL
                  Carbon-schwarz Metallic
                  BMW E30 325i Sport
