E9x Verhoilujen irroitus
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Onko kellään heittää linkki vinkkiä sisustan purkanmisesta?
    Itseä kiinnostaisi erityisesti hyvät ohjeet ovipahvien purkamiselle?
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1063
    • Kanta-Häme
    Eipä noissa ovipahveissa mitään ihmeellistä ole, ainakaan e90/91.
    Koristelistat irti (takareunasta kannattaa aloittaa, listassa on kynsi etureunassa) ja kaikista muista paitsi kuskin ovesta (jossa ei erillistä kahvaa edes ole) kahvojen päällisosa irti (on klipseillä kiinni, varovasti vaan kampeaa niin lähtee). Sitten koristelistojen alta ruuvit auki sekä kahvojen sisältä paljastuneet ruuvit. Sen jälkeen varovasti lähtee ovipahvia kampeamaan mistä nurkasta vaan helpoiten lähtee (klipseillä kiinni, jos klipsi hajoaa irti ottaessa, maksaa marmorilla luokkaa 50cent/ kpl). Peilikolmioissa jos on diskantit, niin tietysti diskantin piuha irti keskikaiuttimesta, ja tietysti muut piuhat. Jos pitää diskantti saada irti niin oven kehys lähtee ihan vetämällä, pysyy paikallaan vaan tiivisteillä.
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
    • Tiik
      • Apr 2012
      • 497
      http://www.youtube.com/watch?v=em9TdvaB0_8
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        Kiitokset hyvistä vinkeistä ja ohjeista.Näillä purkaantui pahvit joka ovesta helposti ja ikkunatiivisteet tuli vaihdettua
        Ex.
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          ...vaan ikävämpi homma on se että ikkunatiivisteet meni vaihtoon turhaan:(
          Eli vaihdoin ne siitä syystä että laitatutin laseihin kalvot vuos sitten eteen asti.Viime talven aikana kalvot naarmuuntuivat kun niitä laseja aukoi.Meinasin että tiivisteet likaiset.Noh,kalvot vaihtoon ja tiivisteet pesuun.Kerran avasin lasia sen verran että pienoiset naarmut oli syntynyt uuteen kalvoon.Sen jälkeen uudet tiivisteet tilaukseen ja ne vaihtoon.Vaan nyt tekee vielläkin naarmua kalvoon:( En tiedä mikä kumma sitä voi sisällä tehdä?
          Ex.
          • Weuli
            • Feb 2008
            • 1169
            Täällä on sama ongelma. Mulla se pahin naarmu on syvempi lasin alareunassa. Kerro kun keksit missä on vika. En ole enempää tutkinut asiaa, koska pitäis käydä katsastamassa auto. En viitsi ennen sitä uutta kalvoa laittaa jos kuitenkin joutuu repimään pois.
            EDIT: leima haettu -> merkintä kalvoista otteessa eli pitäis poistaa
            F10 530da xDrive -14
            E92 330d -09
            E93 325i -08
            E92 330d -08
            E61 535d -06
            E91 320d -08
            E46 330Ci -01
            E61 525d -06
            E90 320i -05
            E46 325i -01
            E46 318i -99
            E36 316i -91
            • ralliriisseli
              • Oct 2009
              • 72
              • Laihia
              Sama vika mun 11/2008 e91:ssä. Molempiin etukalvoihin on tullut naarmut. Toisesta sain kyllä osan pitkästä vertikaalinaarmusta jotenkin hinkkaamalla häivytettyä... :think
              F11 530d X-drive M-Sport 2016
              Exs:
              E91 LCI 320dA -09
              E46 330D -02
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                Nonniin..saat siis hyvä syyn tutkia asiaaPurin pahvin kuskin ovesta irti uudestaan kun huomasin että tekee naarmua.Purin myös pahvin alla olevaa vaahtomuovia pois jotta näkisin mitä sillä kohtaa on oven sisässä.Mielestäni sillä kohtaa oli joitakin muovisia, kylläkin terävä kulmaisia lasin nostimen mekanismin osia tms.?En usko että niitä pystyy siellä kauheesti alkaa säätämään?Mutta kyllä on millipeliä jos se tuollaisiin siellä kiinni ottaa?
                Ex.
