E90: yksi angel eye pimeänä
  • cuie
    • May 2009
    • 42
    Moi!
    Omassa E90 LCI:ssä on yksi angel eye pimeänä. Pystyykö tuota helposti itse korjaamaan ilman, että tarvitsee irroitella pyörää tms?
    Paljonko kustantaa peruspajalla suurin piirtein vaihto-operaatio, kokemuksia?
    E60 530dA LCI -08 M-Sport
  • Zeta
    • 7635
    • Kotona
    Originally posted by cuie View Post
    Moi!
    Helpoiten hoituu ottamalla rengas irti, sisälokari irti ja sieltä pääsee vaihtamaan. Puolen tunnin juttu.
    Joku on väittänyt vaihtaneensa sen konehuoneen kauttakin, mutta siinä joutuu kikkailemaan kun ei näe niitä torxeja vaan joutuu käsikopelolla hamuilemaan. Helpoimmalla pääse yllämainitulla tavalla.
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **160e**
    Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
    • Mikaatm
      • 572
      Nyt pakko kysyä, yksi angel eye pimeenä? Omassa edellisessä lci e90:ssä xenon valoilla oli vain yksi poltin (H8) puolellansa (ja sen vaihtoi konehuoneen kautta ilman muita purku töitä) ja se valaisi molemmat angel eye rinkulat. Vai oonko tyhmä kun en tajua.
      450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
      • LAtee_
        • Aug 2012
        • 595
        Joo, toivottavasti on 2 pimeänä eikä 1
        Mutta tosiaan itellä palanut nyt monta kertaa nuo enkelit tässä vuoden sisään (ollut jotakin Pirkka versioita) ja ite oon vaihdellu omaan '06 E90:een rengaskotelon kautta.
        Perseestähän se on, mutta muutaman kerran jälkeen sen oppii kyl tekemään nopeestikki.
        F31 320iA M-sport LCI '17
        Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
        • Smistik
          • Jan 2009
          • 1130
          • Kanta-Häme
          Ja laitan tähän samaan keissiin, kun itsekkin pariin kertaa joutunut vasemman puolen vaihtamaan pre-LCI:hin.
          Ei kannata ostaa sitä viidenkympin mokkulaa. Poraa 1,5mm poralla ihan polttimon juureen vastapäätä pienet reijät. Sen jälkeen painamalla ja kiertämällä polttimo irti. Sitä ennen on hyvä hankkia autotarvikeliikkeestä 10W:n BA9S polttimo.
          Tuollainen:
          Tulee hieman halvemmaksi...
          ex E91 320d käsiaskilla
          ex E46 330dat
          japski
          ranu
          ex E30 316i 4d
          • Dualfun
            • 17938
            • PKS
            Muuten hyvä, mutta E90 LCI on nimenomaan tuo polttimo yläkautta - ei irrotella sisälokaria.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • Zeta
              • 7635
              • Kotona
              Ok, eipä tullut mieleen, että ne ovat tuonkin faceliftissä muuttaneet.
              Käyttöautona: F20
              • cuie
                • May 2009
                • 42
                Tupla
                • cuie
                  • May 2009
                  • 42
                  Kyllä, toinen kahdesta vierekkäisestä angel eyestä on pimeänä :(
                  Käyttävätkö molemmat siis samaa polttimoa eli onko tuossa jokin ongelma valon kulussa toiseen silmään?
                  Voin kyllä laittaa kuvan jos ette usko
                  • Retze
                    • 422
                    • Keski-Suomi
                    Sulla on vaan toinen "valojohde" irroinnut sieltä kiinnikkeestään niin polttimon valaisu kulkee ainoastaan toiseen rinkulaan. Eli helpoiten pääset sen korjaamaan kun otat renkaan irti. Koko sisälokarin etuosan irti, pikkuluukun voit antaa olla paikallaan. Sit sen muovikotelon umpion alapuolelta irti, sieltä löytyy se parkki joka on kahdella torxilla kiinni. Ruuvit avattuasi riippuen umpion valmistajasta, polttimokanta lähtee irti pyöräyttämällä tai vetämällä. Veikkaan että kieräyttämällä jolloin on tärkeä seurata että juuri ne "valojohteet" tulee molemmat oikealla tavalla polttimoon kiinni. Huomaat mitä tarkoitan kun saat parkkipolttimon pois paikoiltaan ja tutkit lampulla kiinnityspaikkaa.
                    nyk. jalkapelillä
                    ex BMW 320i
                    • Dualfun
                      • 17938
                      • PKS
                      Samaa mieltä "valojohteesta", mutta se polttimo ei edelleenkään ole tuolla LCI mallissa. Se löytyy umpion takaosasta ja löytyy konehuoneen puolelta paremmin. Tosin taitaa olla paras koko umpio irrottaa jos sitä "valojohdetta" tahtoo ihmetellä tarkemmin..
                      • Retze
                        • 422
                        • Keski-Suomi
                        Jokos tää on tullu kuntoon ja mistä kautta?
                        nyk. jalkapelillä
                        ex BMW 320i
