Parkkitutkan vikakoodit
  • kosarn
    • Mar 2012
    • 9
    • Kokkola
    Parkkitutka lakkasi toimimasta yhtäkkiä ja joka kerta kun laittaa pakin pälle tai manuaalisesti kytkee tutkan pälle tulee varoitus ja vikakoodi. Tutkat ei hälytä mistään. Inpa antaa seuraavat vikakoodit:
    RESULT: 2 error in error memory !
    9E33 Fehlerort: Wandlerleitungen HL
    Error counter: 1
    Mileage 178560 km
    Outside temperature 15.00 degrees C
    No signal or value
    Test conditions fulfilled
    Error present now and already stored
    Error would cause a warning lamp to light up
    Error code: 9E 33 E4 01 57 30 0F
    9E36 Fehlerort: Wandlerleitungen HMR
    Error counter: 1
    Mileage 178560 km
    Signal or value above threshold
    Error code: 9E 36 E1 01 57 30 0F
    Onko kenelläkään antaa vihjettä mistä ja miten alan vikaa etsimään? Parkkitutkat on edessä ja takana.
  • bmw77
    • Jan 2011
    • 132
    • P-pohojanmaa
    Error counter: 1
    Mileage 178560 km
    No signal or value
    Error counter: 1
    Mileage 178560 km
    HL = HINTEN LINKS = taka vasen
    HMR = HINTEN MITTE RICHT = taka keskimmäinen oikea
    Itselläni oli sama homma, sensorin vaihdolla tutka alkoi pelaamaan.
    EX: 530D F10 LCI -15
    EX: 530D E61 LCI -08
    EX: 320D E91 -07
    • kosarn
      • Mar 2012
      • 9
      • Kokkola
      Kiitti! Mitenhän voi olla mahdollista että kaks näitä on hajonnu samanaikaisesti?
      • bmw77
        • Jan 2011
        • 132
        • P-pohojanmaa
        Mä käytin takapuskurin irti, ja tarkistin johdot varalta. Joillakin on ollut johdoissa joskus hiertymiä. Ne olivat kuitenkin uutta vastaavassa kunnossa, joten uskalsin tilata anturin eBaysta, maksoi 19e + 5e pk (Schmiedmannilla olis ollut 134e, tosin valmiiksi oikean värisenä). Anturi tuli kahdessa päivässä, ja maalin hain paikallisesta automaalaamosta.
        Kannattaa huomioida, että keskimmäisistä antureista vasemman puoleinen (HML) onnistuu vaihtaa näppärästi ilman puskurin irroitustakin pakoputken takia. Ja taitaa vasen laita anturikin onnistua (HL).
        EX: 320D E91 -07
        • kosarn
          • Mar 2012
          • 9
          • Kokkola
          Tilasin pari uutta anturia ja vaihdoin ne tuloksetta, vikakoodit tuli heti takaisin. Kokeilin vaihtaa antureiden paikkaa keskenään niiden kanssa jolta ei tullut vikakoodia ja kun aiemmin tuli kahdelta anturilta vikakoodit, nyt pelleilyn jälkeen kolmelta anturilta tulee vikakoodit: HML HMR HL
          Eli onkohan tässä ohjausyksikössä vika vai johtosarjassa? Onko näiden vaihtaminen mahdollista kotikonstein?
